Start problemen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 13 jun 2012 16:29
Start problemen
We hebben de laatste tijd veel problemen met het starten van onze renault megane diesel 1.5 uit 2005.
We drukken op de start knop,de start motor probeert netjes de motor op te starten,maar na een aantal omwentelingen stop hij ermee,waarschijnlijk een auto stop na een aantal pogingen.
Na de 2de keer of soms de 3e of 4e keer start hij wel op.
We hebben al eens een goedje gekocht van 20 euro die we in de tank hebben gedaan,zonder resultaat.
Gloei boegie's lijken me niet het probleem,anders zou hij het contact moeten hebben denk ik.
De verstuivers lijken me het probleem ook niet.
Iemand een idee waar het aan kan liggen en wat ik er aan kan doen?
Elke tip is hulpzaam
Groetjes Roger
Groetjes Roger
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Re: Start problemen
Het is niet meer als vroeger.Eerst uitlezen van foutcodes auto en sleutel.Omdat er mss een snelstarter in zit draait ie evtl nog rond bij lagere accu-spanning.Een starter die teveel stroom sleurt kan door het magnetisme de BDP sensor storen.Etc
Als er ergens een draadbreuk is aan portieren dan is ook niet ok.Etc.
Brandstof.Lekkende injector,verstopte roetfilter,slechte egr.Etc.
Starter ;batt-spanning ok?Misschien de auto in 2° vitesse in gang duwen.
Re: Start problemen
Of zoiets als lucht in de brandstof door een verstopt filter.
- Posts in topic: 6
Re: Start problemen
Ik ben u van plan de bdp sensor te gaan vervangen,maar ik weet niet waar deze zich bevind.
Kan iemand mij dit vertellen,ik heb wel een vermoeden en heb er een foto van gemaakt.(Foto's staan 90 graden verdraaid)
Wat zou die sensor kosten bij de dealer?
Bedankt voor jullie hulp.
Re: Start problemen
Dat is elk geval de bdp sensor niet maar een temperatuursensor.
Is de auto al eens uitgelezen?
- Posts in topic: 6
Re: Start problemen
Hoi,
De storing is nog niet uitgelezen,mischien wel handig om dat eerst te doen.
Ben alleen bang dat ze niks vinden,ik heb de auto al eens laten uitlezen bij renault en moest er 35 euro voor geven om te horen dat ze niks konden zien
Zou je me kunnen vertellen waar de bdp sensor dan wel zit?
Groetjes en bedankt voor je reactie.
Re: Start problemen
Bij de diesel weet ik het niet zeker, heb er eigenlijk nog nooit eentje vernieuwd bij een diesel.
Meestal zit deze boven op de versnelligsbak met 2 boutjes in het gat waar je het vliegwiel kan zien. Dus net onder de temp.sensor op de foto.
Maarja, deze sensoren zijn ook niet gratis, en als het dat niet is heb je ook geld verkeerd besteed.
Re: Start problemen
Ik zie vaak bij uitlezen dat de voorgloeikastjes wel eens defect raken
Maar zonder juiste correcte uitlezing zal het veel giswerk gaan worden.
Vraag naar het uitleesrapport, je hebt er immers recht op
Maar ze willen die niet graag geven omdat je dan daarmee
naar een concurent zou kunnen gaan.
- Posts in topic: 6
Re: Start problemen
tja das waar,ik lees overal dat de bdp sensor geregeld kapot gaat,met dezelfde symptomen als vermeld wordt,willekeur aan starten van de motor,dus af en toe in 1 keer af en toe in 5 keer,met koud weer zoals vandaag geen problemen.
Als het eenmaal loopt,dan rijd het als een zonnetje,wel af en toe een rookpluim bij koude motor.
Zal het laten uitlezen bij renault,hopende dat ze wat vinden.
Zelf bdp sensor vervangen loont dan niet denken jullie?
Groetjes en bedankt....
Re: Start problemen
@demi:
De storing circuit voorgloeikaste betekent vrijwel altijd een defecte gloeibougie. Een kapotte gloeibougie heeft geen aparte storingscode. Je hebt ook auto's waar het hele circuit goed werkt, en toch de storing in zit. Die laat ik altijd gewoon verder rijden daar een 1.5dci geen storing op display aangeeft voor een defecte gloeibougie. De 1.9dci doet dit wel..
Re: Start problemen
@ mechanic
Thx voor de verrijking van de kennis en de uitleg
- Posts in topic: 6
Re: Start problemen
Hoi,
Vandaag heb ik de BDP sensor vervangen,helaas zonder resultaat.
Ik meet 10.2 vdc op de stekkers van de gloei bougie's,is dat een normale spanning?
Ik weet nu niet meer waar ik moet zoeken,ben niet van plan massaá geld uit te geven aan renault
Iemand nog een suggestie?
- Posts in topic: 6
Re: Start problemen
Hallo allemaal,
Toch maar met de auto naar Renault gegaan,na onderzoek bleek de nokkenas sensor defect te zijn.
Ik heb de Bdp sensor zelf vervangen maar waar zit de nokkenas sensor?
Ik heb de oplossing maar op dit forum gezet,en hoop dat anderen er iets aan hebben.
Zou wel een foto willen hebben waarop deze sensor staat.
Ik weet het verschil niet tussen een nokkenas sensor en een bdp sensor.
Groetjes Roger
Groetjes Roger
- 374 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
- 889 Weergaves
- 856 Weergaves
- 31 Reacties
- 2766 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 697 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 717 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 456 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
