ventielverlenger TIP
Algemeenheden Espace, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
Gertkonijn
Bericht door Gertkonijn »
Sinds kort ben ik over gestapt van een espace 3 naar een type 4 (dus met bandenspanningsensoren ).
Na wat vervelende berichten te hebben gelezen over afgebroken ventielen wat veel kosten en ergenis met zich meebrengt ,
ben ik naar een automateriaalzaak (Brezan) gegaan en heb een ventielverlenger aangeschaft .
Dit is een slangetje dat je over je ventiel draait en hierdoor loop je geen risico dat je je ventiel beschadigd.
Eigenlijk moet zou dit slangetje standard door renault bij de auto geleverd moeten worden.
Werkt perfect voor € 6,99 :D
Re: ventielverlenger TIP
Dit gebeurt ook, bij goede dealers. Renault levert deze gewoon en een goede dealer levert deze gewoon mee bij een verkochte auto :)
Renier
Bericht door Renier »
Laat eens een foto van die ventielverlenger zien?
Ik gebruik zelf een handaccupomp waarvan je het slangetje op het ventiel draait, kan het ventiel ook niet afbreken :thumb:
Gertkonijn
Afbeelding:
http://shop.berner.eu/berner/nl/product ... nContext=1
Hema
Bericht door Hema »
Ik zie vaak afgebroken ventielen en het valt mij op dat er vaak corrosie tussen het ventiel en de bevestigingsmoer zit. Soms zijn die moeren gebarsten door het witte poeder wat er tussen komt. Af en toe een beetje WD40 erop spuiten zal het ventiel beschermen tegen corrosie.
De getoonde ventiel verlenger wordt gebruikt bij vrachtauto's om het mogelijk te maken het binnenste wiel (bij dubbel lucht) op te kunnen pompen. Er hoort dan ook een steuntje bij om de verlenger vast te zetten aan de velg.
Gewoon bij de dealer het verloopstukje vragen, voor een goede klant zou dit gratis moeten zijn...
doeke
Bericht door doeke »
Ik begrijp het probleem niet, tenminste als er van een probleem spraken is.
Mijn scenic en espace hebben ook bandenspanningscontrole ventielen, en er is geen corrosie of afgebroken ventielen te bespeuren. Wellicht een kwestie van goed onderhoud en de nodige rust bij de handelingen?
Het probleem zijn de lange staven aan de bandenpomp bij de benzinepompen zodat je snel veel te veel kracht zet op een aluminium ventiel zodat deze afbreekt.
  • Tip: Verwisselen lampje achterlicht Master III
    door dutchbert » 15 dec 2024 12:37 » in Master
    Weergaves: 572
    15 dec 2024 12:37
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » 29 dec 2024 14:00 » in Scenic E-TECH
    Weergaves: 1061
    Laatste bericht door RogerS
    29 dec 2024 14:00
