zoemen stuurkolom, Fabrieksfout?
ericenmarielle
- Laatste bezoek: 21 aug 2012 21:34
Laguna Estate dCi 150 Initiale :
2011 :
Diesel :
Hallo ik ben in het bezit van een Laguna Estate dCi 150 Initiale, omdat de dealers en Renault NL geen oplossing hebben voor het probleem met de auto, wil ik dit eens op het forum posten.
Sinds de levering van de auto, doet zich het probleem voor dat de auto zoemt bij lage snelheden, als je aan het stuur draait worrdt dit erger. De auto zoemt zelfs al hij stilstaat.
Nu hebben hier 2 dealers na gekeken, de stuurkolom is reeds vervangen, maar ze geven aan dat dit een fabrieksfout is van het type van deze auto. Dit komt door de hydraulische besturing, en dit is niet op te lossen volgens de 2 Renault dealers. Hiervoor had ik een Laguna GT 180PK diesel, welke een elektrische besturing had, waarbij het probleem niet optrad.
Ik stoor mij nu elke dag aan dit probleem, en weet eigenlijk niet wat ik er nog aan kan doen. Renault NL zegt dat dit een fabrieksfout is, en dat er geen oplossing is. Ik heb nu eigenlijk al besloten dat dit nu de laatste Renault is welke ik aan ga schaffen
Heeft iemand dezelfde ervaring?, en eventueel een oplossing hiervoor. Eventueel een andere Renault Dealer welke een oplossing heeft, ik rij desnoods naar de andere kant van NL om dit issue op te lossen.
Dit probleem doet zicht volgens Renault alleen voor met het type wat ik heb.
Een teleurgestelde renault rijder.
Gr, Eric de Vries
2011 :
Diesel :
Gr, Eric de Vries
DHL
Re: zoemen stuurkolom, Fabrieksfout?
Beetje raar dat ze zeggen dat het een fabrieksfout is en verder geen handelingen doen. Ik rij een Espace 150pk en vermoed dat ik dezelfde motor en stuurbekrachtiging heb als de jouwe. Hoor helemaal geen gezoem. Ik persoonlijk zou de invoerder blijven lastig vallen, desnoods dreigen er een zaak van te maken via je eventuele verzekeringspolis reisbijstand.
Het kan zijn dat je last hebt van een hardnekkige luchtbel in je systeem.
Zodra de motor draait gaat de pomp olie rondpompen,eeen luchtbelletje kan dit geluid veroorzaken.
Ontluchten gaat meestal door een paar keer van uiterst links naar uiterst rechts te draaien en andersom.
Wellicht helpt dit.
SUC6
Wellicht helpt dit.
SUC6
ericenmarielle
Bedankt WillemS
Ik ga dit zeker straks uittesten, en ik zal dit doorgeven aan de garage, zodat ze dit ook kunnen controleren bij de volgende beurt
Bedankt voor je reactie!
Mvrgr, Eric de Vries
ericenmarielle
Helaas heeft het draaien van het stuur niet geholpen. Wat ik ervaar is dat het ook 'zoemt' als de auto stil staat, maar als ik aan het stuur draai terwijl de auto stil staat, wordt het geluid harder.
Iemand nog een idee?
Nu ik je verhaal nog eens doorlees schiet me ineens te binnen dat je wagen van 2011 is.
Volgens mij heeft deze geen hydraulische stuurbekrachtiging meer maar een elektrische.
Heb al meer gehoord dat daar problemen mee zijn mbt tot zoemen ed.
Dus terug naar de garage, volgens mij is er een modificatie of vervanging vanuit Renault Nederland mogelijk.
Garantie?
SUC6
mvg
Garantie?
SUC6
mvg
Volgens mij heeft de 2.0dci altijd hydraulische stuurbekrachtiging.
grandscenicman
- Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
"Een teleurgestelde renault rijder."
Momenteel denk ik ook deels zo , mijn remschoen blijft alsmaar "plakken" tegen de remschijf en op een dikke maand is het inmiddels 3e blokje reeds terug bijna "op" .
Links is er helemaal geen probleem , rechts bljft dit maar duren ondanks het vervangen van schijf, klauw en blokjes..
Ik hoop op een oplossing voor de winterwielen er terug opkomen anders zou ik ook wel eens "nare gedachten" krijgen over de aankoop van een (ooit) volgende wagen .
- 299 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
