een vriend van mij is monteur hij heeft voor mij het linkervoorwiellager met abs ring vervangen, na deze vervanging blijft de abs lamp branden,ik weet het niet maar kan het lager en de abs ring verkeerd geplaatst zijn of moet die gereset worden ik neem aan dat de abs niet werkt nu .ik heb een renault laguna 2 bouwjaar 2003 1.8 5 deurs wiet weet wat er aan de hand is,alvast bedankt voor u reaktie
mvg
theo
lampje ABS blijft branden na vervangen voorwiellager
- Laatste bezoek: 01 okt 2014 16:31
Re: lampje ABS blijft branden na vervangen voorwiellager
Er dient ee nbepaalde afstand te zijn tussen de ring en de sensor. verder dienen het aantal tanden op de ring overeen te komen met alle andere.
mvg
p.s. kan ook hee lgoed dat de sensor defekt is geraakt tijdens het werken.
mvg
- 363 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 632 Weergaves
- 415 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 445 Weergaves
- 682 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 206 Weergaves
Laatste bericht door L10 R5
- 10 Reacties
- 1319 Weergaves
