Espace IV 2003 kilometerteller werkt niet
- Laatste bezoek: 08 nov 2015 12:17
Espace 2.0 16v E4:
2003 :
Benzine :
Van het ene op het andere moment wilde onze auto niet meer starten, na veel zoeken bleek dat er van de cardreader een plasticje was afgebroken. Dit gerepareerd en inderdaad de auto starte weer.
Alleen geen kilometerteller en het ABS ESP en Service lampje blijven branden claxon werkte ook niet.
Bij een universeel autobedrijf de auto laten uitlezen met een Bosch kast, geeft aan:
Geen ABS systeem aanwezig, geen snelheidsignaal en nog een paar storingen.
Volgens de monteur moet het een zekering zijn, alle zekeringen nagekeken maar zijn alle heel. Claxon werkt wel weer?
Ik heb op 3 plaatsen alle zekeringen nagekeken, 2 onder de klepjes van het dashboard en bij de accu.
weet iemand misschien in welke richting ik verder moet zoeken?
Groeten, Ab
2003 :
Benzine :
Groeten, Ab
Re: Espace IV 2003 kilometerteller werkt niet
Als de zekeringen heel zijn is het dat niet lijkt me
Laat de auto eens uitlezen bij de dealer, wellicht is dit systeem eruit geprogrammeerd op een of andere manier. Problemen met abs unit zijn ook niet zeldzaam.
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 29 okt 2012 23:40
ik heb vorige maand een renault espace IV van 2004 gekocht en deze man wist me te vertellen dat er ook iets was aan de kilometerteller en dat hij de gehele console heeft moeten vernieuwen dit kwam op een kost van 1000€ ik heb de factuur gekregen ik hoop voor je dat dit het niet is en dat het terug allemaal werkt want je kmstand word ook gereset daardoor wel grappig op de km certificaat gaat van 90.000 naar 8000km
- Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
heb iets soortgelijks gehad na starten met lege accu. Daardoor registreert de ecu een heeeeleboel foutcode's na laden van de accu slechts een gedeeltelijk werkend dashboard, motor startte wel weer.
Oplossing toen, min pool van accu 10 min wachten en weer aansluiten. Dashboard werkte toen weer. De hele rits foutcodes later bij garage gewist.
Hoop dat het voor jou werkt
Nee helaas, dat had ik al geprobeerd maar niet gelukt.
Ik heb inmiddels de auto ingeruild bij een garagebedrijf.
in ieder geval bedankt voor het meedenken.
groet,
Ab
groet,
Ab
- 193 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 865 Weergaves
- 1030 Weergaves
Laatste bericht door jjkuit
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 738 Weergaves
- 562 Weergaves
- 417 Weergaves
