Schurend geluid bij gas los
Die vind je onder Scenic
Kvdvelde1
Laatste bezoek: 31 okt 2012 18:04
Bericht door Kvdvelde1 »
Ik heb problemen met mijn megane uit 1999. Als ik een tijdje aan het rijden ben treed er na 10 minuten een vreemd schurend geluid op wanneer ik mijn gas loslaat. Als ik 100 rij en mijn gas loslaat naar 80 dan hoor ik het het hardst. Zodra ik weer gas geef wordt het geluid minder maar het verdwijnt meestal niet helemaal. Gisteren merkte ik wel dat het geluid even verdwijnt als ik linksom een bocht maak.
Het klinkt nog het meeste alsof mijn wiel ergens aanloopt. Ook voel ik het aan mijn stuur. Ik heb vd week de wegenwacht gebeld omdat ik niet verder durfde te rijden, maar die konden niks vinden.
De remblokken en lagers zijn twee weken terug al vervangen (zag er volgens de wegenwacht allemaal prima uit) maar het geluid blijft :(
Volgens de garage waar ik mijn lagers/remblokken heb laten vervangen komt het door een verkeerde dop op het koelvloeistof tankje en kan ik er gewoon mee rijden (dop krijg ik volgende week), maar waarom verdwijnt het geluid dan in een linkse bocht??
Is er iemand die dit probleem herkend?
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Schurend geluid bij gas los
Lijkt op een aandrijfas waar te weinig vet in zit, of welke dusdanig is ingelopen dat er geluid op treedt.
Kan de link niet helemaal leggen tussen geluid en een dopje van het KVS reservoir.
