megane 1.9dci trilt erg bij stistaan
Die vind je onder Scenic
rachid
Laatste bezoek: 05 mei 2014 17:08
Bericht door rachid »
hoi allemaal
ik heb een megane 1.9dci uit 2004 met de volgende problemen
*als ik stilsta trilt de wagen erg vooral bij de passiegerskant
ook trilt de steun linksboven bij de motor ook erg hoort dit??
*hoe weet ik of keyless go werkt??ik moet de kaart insteken om te starten
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: megane 1.9dci trilt erg bij stistaan
Je geeft al aan dat de bovenste motorsteun erg trilt. Bekijk deze dan eens goed, vaak zijn deze steunen doorgezakt met deze klacht tot gevolg. Vervangen is dan de enige optie.
Als je de kaart in de lezer moet stoppen werkt keyless go dus niet.. Is dit systeem wel aanwezig op jou auto? Maw heb je de sluitknopjes in je deurgrepen aan de buitenkant?
rachid
hoi nee geen drukknoppen op de hendel dus denk dat deze niet aanwezig is.
heb nu wel het probleem dat de deuren aan de bestuurderzijde niet meer opengaan met de afstandbediening,maar van binnenuit wel en dan gaan ze wel weer op slot.
dank u weer
rachid
Opgelost het was de hydraulische motorsteun rechtsboven
