radio code kan niet ingevoert worden
- Laatste bezoek: 12 nov 2012 23:02
beste mensen.
ik zit met een probleem ik heb een renault scenic uit 2000 gekocht en ik heb de radio code gekregen van de verkoper maar volgens mij is die gewoon geblokeerd want als de vier nulletjes op het display verschijnen en ik ook maar iets wil indrukken gebeurd er niks alleen een pieptoontje hij gaat ook geen cijfer verder of iets.
dit is wat er op mijn radio staat.
model NO: 22DC259/62P
TOH230
RN259FY0049040
PROD No: FD0200060049040
7700434424TH230
en daaronder nog in een apart hokje.
7700 434 424
hoop dat iemand mij kan helpen want ik snap er niks van.
alvast bedankt.
TOH230
RN259FY0049040
7700434424TH230
7700 434 424
alvast bedankt.
Re: radio code kan niet ingevoert worden
Je moet de code invoeren doormiddel van de stuurwielbediening/satelliet. Draaiwieltje is cijfer ingeven. Toets aan de onderkant is een positie opschuiven. Als de hele code goed in beeld staat onderste knop een paar seconden vasthouden.
Het is gelukt super bedankt want elke dag een uur in de auto zitten zonder muziek is echt niks
- Laatste bezoek: 29 mei 2014 14:14
Hallo GOEDEAVOND
IK heb het probleem gelezen van je autoradio mijn vraag heeft deze auto afstandsbediening aan het stuur zo ja
want ik las dat je overal op drukt als er vier nullen in het venster staan
even proberen de vier nullen te krijgen als de eerste nul knippert dan moet je draaien aan de knop die zit op de Afstandsbediening aan het stuur dan kun je door daar aan te draaien komt er een Cijfer om dat te bevestigen druk je op het knopje onder de Afstandsbediening om te bevestigen als je dat doet knippert de Volgende nul als de laatste nul heeft Geknippert en je hebt het laatste cijfer erin gezet dan druk je weer op het knopje onder de afstandsbediening deze keer ingedrukt houden totdat er een piep klinkt dan moet de radio gewoon werken
Met Vriendelijke groet HENK
- 300 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 259 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
- 470 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 208 Weergaves
- 289 Weergaves
- 303 Weergaves
- 359 Weergaves
