levensduur verstuiver
- Laatste bezoek: 07 dec 2012 17:49
Hallo.
Weet iemand hoelang de levensduur ongeveer is van de verstuivers van een laguna uit 2001.
Verder ben ik ook benieuwd naar de levensduur van het uitlaat spruitstuk.
Alvast bedankt.
Groetjes Monique
Alvast bedankt.
Groetjes Monique
Re: levensduur verstuiver
Daar kun je geen zinnig woord over zeggen, hangt toch ook vooral van de kilometerstand af.
De kilometerstand is rond de 190.000 km
Dan is het voor beide zaken niet ongewoon dat er een probleem mee is. Wat is er mis met het spruitstuk? Gescheurd?
Het spruitstuk is al een keer gelast. De auto gaat naar ons idee meer benzine verbruiken. Zou dat dat door het spruitstuk of verstuivers kunnen komen? En zoja, is het makkelijk zelf te vervangen?
Groetjes Monique
Groetjes Monique
Monique, als het spruitstuk lek is dan komt er zuurstof in, en dat meet de Lambda-sonde, die meet een te arm mengsel en gaat brandstof bij-regelen. Een gelast spruitstuk houdt het niet zo lang als een nieuwe, meestal scheurt het langs de lasnaad weer.
Maar het is door een deskundige goed te meten, lek of niet lek.
SUC6 mvg WillemS
SUC6 mvg WillemS
- 176 Weergaves
