Hoi,
Ik heb sinds januari 2006 een nieuwe grand scenic met een 1.5 dci motor (105pk).
De auto maakt bij een snelheid tussen de 90 en de 120 een beetje irritant fluitend geluid als ik het gas loslaat.
Het maakt niet uit in welke versnelling ik rijd.
Bij de garage zeiden ze dat dat bij de motor hoorde.
Is dit bij iemand bekend???
Fluitend geluid bij 1.5dci
Dat klopt. Ik had het intussen vernomen.
In elk geval bedankt voor het antwoord.
Nouric
Re: Fluitend geluid bij 1.5dci
Hallo allemaal,
Ik heb een grand scenic 2013 1.5dci.
Vandaag hoor ik ook een fluitend geluid. Als de motor stationair draait hoor ik niks. Als ik gas geef dan hoor ik een fluitend geluid. In elke versnelling bij een toerental tussen 1500 en 2000.
Als de motor in zijn vrij staat en ik geef dan gas dan hoor ik het geluid ook tussen de 1500 en 2000 toeren.
Weet iemand hoe dit komt en hoe dit verholpen kan worden.
Groeten,
Nouri
Groeten,
Nouri
Goed luisteren waar het van weg komt,vermoedelijk van de turbo. Dat hoeft niet erg te zijn.
Nouric
Bedankt voor de reactie.
Ik hoor alleen dat het geluid van de motor komt.
Stel dat het van de turbo komt, moet deze dan vervangen worden ?
Nee dat hoeft niet,kan deze best oud mee worden meestal.
Maar een juiste diagnose is wellicht geen verkeerd idee.
Clio 2 1.5dci 2003
door zuinigrijder » 04 jan 2025 17:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 24
Weergaves: 2369 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 467 -
09 feb 2025 11:28
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 757 -
09 mei 2025 21:21
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 718 -
10 dec 2024 11:59
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1221 -
04 feb 2025 16:44
Captur II edc 140pk - Onbekend geluid bij opschakelen automaat
door RH22 » 10 feb 2025 10:30 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 584 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
