De stekker verbinding van de krukassensor geeft om het 3/4 jaar problemen, dan heeft dat ding een slechte
verbinding met als gevolg slecht starten tot helemaal ophouden.
Door nu de stekker een beetje met een schroevendraaiertje te vervormen en een beetje zuurvrije vaseline werkt het weer prima.
Maar helaas is dit niet de oplossing, de oorzaak is volgens mij doordat de krukassensor vast op de bak zit en hevig met de versnellingsbak mee trilt en de stekker dus ook zodat het contact slecht wordt.
En de stroom laag is , dit alles bij elkaar is de ellende geboren.
Volgens de onderdelen lijst is dit ding nog niet veranderd, WEET IEMAND een defenitive oplossing!
krukassensor clio
lagerwaard
Topic author - lid
Re: krukassensor clio
Heb je de stekker en sensor al wel eens vervangen? Als je deze vervangt de stekkerverbinding wel goed invetten.
Doe je dit goed, heb je er geen problemen meer mee.
Ze zijn in de loop der jaren al wel gemodificeerd hoor, maar het nummer is wss hetzelfde gebleven.
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 265 -
25 sep 2025 20:43
Weergaves: 657 -
08 dec 2024 19:19
[Clio V ] - Radar probleem
door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1616 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 944 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
CLIO 0.9 TCE DYNAMIQUE 2014 : Welke emm
door Ben1972 » 01 jan 2025 15:48 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 530 -
Laatste bericht door Ben1972
01 jan 2025 15:48
Clio 2 1.5dci 2003
door zuinigrijder » 04 jan 2025 17:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 24
Weergaves: 2362 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
