Zwakke verlichting radio Scenic II
- Laatste bezoek: 08 feb 2013 14:42
Ik ben in het bezit van een Scenic II uit 2005. Probleem is dat de verlichting van de radio op sommige momenten heel erg zwak is. Van het een op het andere moment is de verlichting weer net zo fel als het 'dashboard' gedeelte. Ik heb al eens gelezen dat het mogelijk aan de buitentemp. ligt maar dat is bij mij niet van toepassing aangezien het zich zowel in de zomer als winter voordoet. Het gebeurt ook vaak gewoon onder het rijden. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Is het een dure reparatie?
Re: Zwakke verlichting radio Scenic II
Het is lastig te bepalen waar de fout zit. Het kan in de bedrading van de auto zelf zitten, maar ik vermoed meer dat het in de overgang zit van de radio naar het front paneel.
Ik las in een bericht van jou uit 2011 dat je ook problemen had met de CD. Is dit al opgelost?
Inmiddels heb ik mij aardig verdiept in de radio's en ik kan qua reparatie wel wat betekenen. Reparatie is alleen lastig als het verlichtingsprobleem op de printplaat van de radio zelf zit. CD loopwerk reparaties zijn wel mogelijk.
Misschien kun je de radio er uitnemen en aan de kabels aan de achterkant zitten om te zien of er dan verandering optreedt in de lichtsterkte. Idem voor het front zelf.
Indien je wilt dat ik er zelf naar kijk, graag contact via PM.
Als je bedoelt dat het gaat om het radio gedeelte rechts van het instrumentenpaneel wat zwak brand en dan weer fel, dan is het instrumentenpaneel aan het stuk geraken. Alle Scenic's hebben hier vroeg of laat last van. De enige remedie is het laten repareren van het instrumentenpaneel.
- 595 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 620 Weergaves
- 1048 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 398 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 247 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 151 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 897 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
