Onze Megane II (met het kontje) heeft een probleem bij starten.
Heel af en toe blijft de startmotor een paar sec. doordraaien na starten.
De motor start wel soepel met als gevolg een hevig gekraak.
De startmotor is al vervangen door een nieuwe (inclusief relais, die zit er vast op geloof ik).
Inlezen op dit forum komt telkens neer op een defecte startmotor, maar die is dus al nieuw.
Iemand een idee?
Zou het oxidatie kunnen zijn van de bekabeling van startmotor naar zekering of zo?
Zou het zelf wel willen checken als ik wist waar de startmotor zat en hoe je er makkelijk bij kan, vanaf de motorkap kan ik 'm niet zo ontdekken.
bij voorbaat dank
Megane II start motor loopt even door
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 27 feb 2018 09:17
Renault Scenic 2017 TCe 115, Carrosserie Rouge Carmin en dak Noire Etoile, R-Link2, Packs Easy Park Assist, Technology, Vision Comfort. Besteld 28-12-2016, levering 30-06-2017
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Re: Megane II start motor loopt even door
Goedendag ,
Heeft de dealer de startmotor vervangen.?
Mogelijk dat de dealer met de pc de computer kan uitlezen, buiten de startmotor relais zit er een relais gekoppeld aan de startschakelaar die alles in werking zet.
Als je voor de auto staat zit de startmotor aan de andere kant van de motor gemonteerd.(schutbord zijde)
Het beste zie je hem vanaf de onderkant.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
Topic author - lid
Diagnose is gesteld.
De nokkenas versteller moet vervangen, dus ook de distributieriem e.d.
Duur geintje. Helemaal zuur omdat eind augustus de auto ingeruild is voor de renault Captur.
- 383 Weergaves
- 499 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1373 Weergaves
Laatste bericht door yermolai
- 703 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 508 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 297 Weergaves
Laatste bericht door Herbie0007
- 329 Weergaves
Laatste bericht door Renier
