Ik heb een Megane uit 2003. Afgelopen weekend in de wasstraat geweest. Ik kon hem niet starten : elektronische storing...
Iemand heeft mij geholpen de accu te ontkoppelen. Na circa 10 min. accu weer gekoppeld en motor startte. Ik ben snel naar huis gereden maar kreeg onderweg rare storingen. Thuis auto voor de deur gezet. Volgende dag kreeg auto niet aan te praat. In de display verschijnt steeds "elektronische storing' , ruitenwissers gaan vanzelf en verlichting gaat branden. Ik krijg dit alles niet uit , behalve door het ontkoppelen van de accu. Ik ben ten einde raad. Kan iemand mij helpen ?????
Ik ben al zoveel geld kwijt aan deze auto.
Megane : elektronische storing
Re: Megane : elektronische storing
Geen defecte zekering op de accu? Mogelijk defect in een regelapparaat.
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Beste Edward123 ,
Indien dit gaat om een Megane II
Je probleem zou kunnen te maken hebben met waterinsijpeling van de UPC ( stuurdoos die in motercompartiment zit )
Als je voor de auto staat zie je aan je rechter zijde bovenaan, naast je accu een zwart driehoekig deksel met of zonder torxvijsjes van 30 . Daarin zit de stuurdoos vol met stekkers.
Water er in kan een storing op het MUX systeem geven waardoor er bepaalde veiligheden worden ingeschakeld zoals vetilator , ruitenwissers , verlichting. Wat ik ook al gehad heb is een draad van MUX die kortgesloten lag ter hoogte van de batterij links .
MUXdraad te herkennen aan (twee draden die inelkaar gedraaid zijn .Controleer op oxidatie (groene afscheiding op kabelbundel )
Voor UPC te demonteren moet accu der uit.
Hopelijk snel gevonden
. MVG Kurt
PS Er is in het begin aanpassing geweest voor waterinloop bij deze wagens .
Voor de doe het zelvers
Demontage UPC fase 1 (zekeringen zichtbaar )
Suc6 er mee
Suc6 er mee
- 736 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 259 Weergaves
Laatste bericht door Patrick1995
- 641 Weergaves
- 921 Weergaves
- 3299 Weergaves
- 289 Weergaves
Laatste bericht door Marcelvdw
- 432 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
