Dikte remschijven
- Laatste bezoek: 28 aug 2013 21:42
Dikte remschijven
Binnenkort moet mijn auto voor een apk keuring. Een mogelijke vervanging die er aan zit te komen zijn de remschijven (en blokken). Weet iemand wat de minimale dikte van de remschijven moet zijn of hoe ik deze kan achterhalen?
Het betreft een Grand Scenic 2.0t uit 2005 fase1.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Dikte remschijven
Voor de apk is de dikte van de schijf geen afkeur punt. Alleen in echt extreme gevallen waarbij de schijf zo dun is dat je hem met de hand kan buigen..
Rikte van de remblokken is pas bij ijzer/ijzer afkeur. Bij slechts een minimale hoeveelheid remvoering die nog over is zal er wel een AC-5 vermelding op je lijstje komen. Verregaande slijtage mechanische delen van het remsysteem.
De minimale dikte van je schijf staat eigenlijk altijd op de schijf zelf in de rand tussen remoppervlak/naaf.
Normaal bij de scenic 21,8mm. Maar je hebt een turbo, en ik vermoed dat die een andere min maat heeft.
- Laatste bezoek: 06 dec 2020 13:40
Heb het even voor je opgezocht...
Er kunnen schijven van 280mm of 300mm doorsnede onder zitten. In beide gevallen is de dikte vd schijf 24 mm en de MINIMALE dikte 22mm (21,8mm)\
Zoals mechanic het al zei wordt de dikte vd schijf niet gemeten bij de APK.
Succes!
Succes!
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Het is aan de keurmeester te bepalen of de auto voldoet ja/nee.
Had pas een oude twingo voor de keuring die net nieuwe blokken had gekregen elders, maar de schijven waren zodanig dun dat bij een noodstop risico bestond op breken. Hoewel er geen eis is voor de minimale maat kan je in dit soort gevallen wel tot afkeur over gaan. Het begrip ondeuglijk komt in de regelgeving overal voor, en is dus te bepalen door degene die de auto keurt.
Als je remschijf nu ipv 21,8mm nog 21mm is zal dit absoluut geen afkeur zijn. Maar wel slim ze te vervangen
