bij inschakelen airco,ratelend geluid bijkoelvin.
cornevgelden
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door cornevgelden »
Geachte Techneuten,
Ik heb de volgende vraag, zodra ik mijn airco inschakel hoor ik een ratelend geluid bij de koelvin het gaat om een renault scenic2 nieuw type Sept. 2003, maar ook als de thermostaat wordt ingeschakeld dan hoor je de fan draaien, met daarbij het ratelend geluid wat kan dit zijn, is dit zelf te verhelpen. Al vast bedankt voor jullie antwoorden.
Met vr.grt,
Cornevgelden.
fho1969
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: bij inschakelen airco,ratelend geluid bijkoelvin.
Bericht door fho1969 »
Deze kwaal had ik ook.
Ben naar de dealer gegaan, daar bleek het vloeistof niveau van de airco te laag.
Na het bijvullen was het ratelgeluid verdwenen.
Je kan het proberen....
Vraag dan ook gelijk of ze er blauwe contrastvloeistof bij mengen.
Mocht je een (kleine) lekkage hebben, dan kunnen ze het lek op een later moment snel lokaliseren.
Succes!
cornevgelden
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hallo fho1969,
Vorig jaar heeft de auto een airco check gehad alles afgevuld en weer op druk gezet, dus daar kan het niet aan liggen ik dacht zelf aan onbelans in de radiateur fan?
