Let op: registratieproblemen
sinds deze week trotse eigenaar van Megane cabrio 2.0.
Wat echter niet bij de auto werd meegeleverd is de bediening van de radio. Op stuur zit ook bediening.
Is er iemand die mij kan helpen aan een handleiding voor de radio?
Hallo, de lampjes van de bediening ventilatiesysteem doen het af en toe niet
Door op de knop te tikken branden ze weer
Mijn vraag is hoe krijg ik de knop er af en is het met contact spray te verhelpen ?
Bv dank
Graag reactie aub
Goeiedag beste Renault liefhebbers,
Mijn schoonouders rijden met een Renault megane II coupé/cabriolet 1.9 dci bj. 2004 waarvan de koelvloeistof verdwijnt tussen het blok , auto is binnen geweest in garage en die wist te vertellen dat de...
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
Ik heb sinds kort een Renault Capture II Plugin Hybride van februari 2023.
Als ik in de auto stap staat direct de radio aan.
Kan ik dat uitschakelen, zodat ik in alle rust kan wegrijden?
Ik kan dat niet vinden.
