Wie heeft ervaring met het (laten) vervangen van airco-onderdelen?
In 2010 airco compressor vervangen voor E 1300. Dit voorjaar werkte de airco slecht, dus werd een all-in service beurt geadviseerd en uitgevoerd voor E 139. Tevens werd geadviseerd de airco te laten reinigen voor E 29, dus dat ook laten doen. Nu -een maand later- werkt de airco opnieuw niet. Diagnose: condensor is lek, vervangen met originele onderdelen kost E 1690, met 'vrije handel' onderdelen E 1095 (E 605 materiaal, E 460 arbeid, E 30 pakkingen). Op internet zie ik condensors in prijsklasse van E100-E500.
Mijn Avantime is in onderhoud bij een Renault dealer. De dealer vertelt me dat een lekkage bij een all-in service beurt niet altijd geconstateerd kan worden en vertelt ook dat de lekkage niet kan zijn ontstaan bij het reinigen.
Is dit een logisch verhaal? Wie heeft er soortgelijke ervaringen? Zijn er alternatieven?
Bart van Arem
Airco Avantime 2.0 16V Turbo
Bart van Arem
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Airco Avantime 2.0 16V Turbo
Hallo , lekkage aan condensor kan ontstaan door steenslag of oxidatie door leeftijd .
Condensors op internet zijn even goed en minder prijzig dan bij Renault .
Hoewel de prijzen van de condensors met 30 % zijn gedaald bij Renault
Door te reinigen kan bijna geen lek ontstaan omdat er vacuum op het cirquit wordt gezet en indien goed ,dan pas de vulling .
Als er geen gas uitkomt bij controle en service mag je zeker zijn dat er een lek is .
Ik denk dat je een beetje pech heb dat dit kort op elkaar volgt
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Bart van Arem
Dank, tja het kan inderdaad tegenzitten. Inmiddels heb ik de condensor naar tevredenheid laten vervangen bij een bedrijf dat zich specialiseert in airco's. Ik heb E570 afgerekend, meer dan E1100 besparing ten opzichte van het eerste Renault voorstel.... Laat nu de zomer maar komen....
Bart
Bart
Reacties: 9
Weergaves: 1349 -
29 dec 2024 19:16
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 810 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 2211 -
10 jan 2025 09:47
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1089 -
30 mar 2025 14:43
Weergaves: 600 -
27 apr 2025 20:37
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 675 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 468 -
Laatste bericht door Matt Lindeman
24 sep 2025 21:02
