Carkit megane
- Laatste bezoek: 19 jun 2013 12:23
Carkit megane
Beste,
Ik heb een probleem met mijn radio/carkit/bluetooth. Sinds kort een nieuwe telefoon, Acer Liquide E2.
Als ik deze koppel werkt alles prima, maar zodat ik mijn auto opnieuw start ben ik al mijn radiozenders, en mijn pas gekoppelde telefoon weer kwijt. Ik moet mijn radio dus elke kaar opnieuw instellen. Als ik mijn telefoon niet koppel, blijven mijn radiozenders wel bewaard bij opnieuw starten. De auto is al bij de Renault dealer geweest, maar deze zeggen dat het aan mijn telefoon ligt. Op mijn telefoons staat Android 4.2.1
Het probleem doet zich voor met mijn Reanult Megane Estate Gt-line uit 2012.
Wat kan ik nog testen?
Re: Carkit megane
Na het koppelen van radio en telefoon dient de radio ook als standaard ingesteld te worden.
Zodra radio en telefoon binnen bereik zijn zal koppeling automatisch geschieden.
Re: Carkit megane
bedankt voor je reactie. Dat maakt geen verschil. Na het opnieuw starten zijn ALLE instellingen uit mijn radio verdwenen. Denk aan ingestelde radiozenders, maar ook de bluetooth koppeling, staat niet meer in de radio.
Het is dus niet zo dat hij alleen niet automatisch gekoppeld wordt.
Re: Carkit megane
Als ook de radiozenders zijn verdwenen, ligt het niet aan de telefoon maar is er bij de radio iets niet in orde.
Doet de aansteker / stroomvoorziening het wel?
Re: Carkit megane
Ja, die werkt. Als ik mijn telefoon niet koppel, werkt alles naar behoren. Ook als ik opnieuw start blijven alle instellingen bewaard.
Re: Carkit megane
Dat is heel vreemd.
Al eens met een andere telefoon geprobeerd?
Re: Carkit megane
Ja, mijn oude telefoon bijv.. Daarbij werkt alles wel zoals het hoort.
Re: Carkit megane
Ja, dan is er met de telefoon iets niet in orde.
Het kan zijn dat het aan het type telefoon ligt of aan de telefoon zelf.
Dit kan een firmware probleem zijn maar het kan ook aan de eigenschappen van het toestel liggen.
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: Carkit megane
Nog eens link voor compactibele toestellen bijgeplaatst .
lijst van 2013 https://www.renaultforum.be/forum/viewt ... 03&t=14558
Er staan er enkele Acers in .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 26 nov 2013 14:36
Re: Carkit megane
heb je het nog kunnen oplossen? Zit ook naar dat toestel te kijken, maar zo te lezen.....
- 537 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 784 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 1073 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 9 Reacties
- 1271 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 438 Weergaves
- 347 Weergaves
- 398 Weergaves
