R-Link reset
E-mission
Renault kenner
Renault kenner
R-Link reset
Bericht door E-mission »
Mijn R-Link systeem ging dood na / door de laatste update. Na de aankondiging van de reboot na update startte het systeem niet meer op en bleef op zwart.
Renault Almere had dit zelf ook al ondervonden na de laatste update (of iets dergelijks) maar had (nog) geen goede oplossing.
Na het speuren op het Franse ZOE forum vond ik een mogelijke oplossing die een reset van de R-Link omschreef:
- Zorg eerst dat de ZOE geheel op slot is (en motorkap open)
- Haal de aarde los van de 12V accu
- Wacht een paar minuten (ca. 2) totdat je een klik hoort van een relais dat loslaat
- Klem de aarde weer aan de 12V accu
Dit zorgde er bij mij voor dat de R-Link weer aanging, de update voltooide en weer werkte als voorheen. De update heeft er ook voor gezorgd dat het A/C on commando via de iphone app nu werkt, dat deed het voorheen nooit.
De aarde is heel makkelijk met een dop 10 los en vast te maken:
Wellicht dat iemand er wat aan heeft ooit, het is een zeer simpele procedure.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
Re: R-Link reset
Bericht door renault15.17 »
Dank je voor de tip. Kan zeker van pas komen.
Ik heb de laatste update(s) nog niet geladen in verband met 3 weken vakantie (toch weer benzine (en LPG) verbrandt).
E-mission
Renault kenner
Renault kenner
Re: R-Link reset
Kennelijk, ook als je geen last hebt van een vastgelopen / zwarte R-link, wordt de R-link bij alle auto's die dat hebben (ook Clio) opnieuw geïnstalleerd bij het volgende onderhoud of tussentijds.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
erijder
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: R-Link reset
Bericht door erijder »
E-mission bedankt voor de tip. Ik had vandaag ook een zwart scherm en bleef zwart wat ik ook probeerde. Accu klem even los even wachten en alles werkt weer! Instellingen zijn zelfs behouden! Nogmaals dank voor de tip.
Zoe life 2013
