Vreemd geluid bij bepaald toerental Megane DCI
megane3dci
- Laatste bezoek: 13 aug 2013 17:03
Model/uitvoering : Megane DCI EDC
Bouwjaar : _2011
Brandstof : _Diesel
Hallo iedereen, sinds een week ben ik in het bezit van een Mégane 3 DCI edc. De auto rijdt erg prettig
En ik zit er heerlijk in. Enig irritante is dat ik bij een bepaald toerental , zo rond de 1200 , een geluid hoor. Ik dacht iets van een lager of waterpomp. De auto heb ik weggebracht naar de originele renault dealer. Hun conclusie was ook dat de waterpomp aan het begin van zn eind zit, wel snel na 54000km. De dealer heeft de pomp vervangen evenals de distributieriem, multiriem en alle spanrollen. Maar helaas , het geluid is er nog steeds. Als je gas geeft is het weg, en tijdens het rijden hoor je het niet, behalve als je stapvoets een straat inrijdt, of als je op een rotonde afkomt en de motor even in het 1200 toerengebied komt. De dealer gaat er na mijn vakantie weer naar kijken, en wil eerst meer info inwinnen..... Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Alvast bedankt
Bouwjaar : _2011
Brandstof : _Diesel
Megane 3 Estate 1.5 DCI EDC Automaat, zilvergrijs metallic.
Scenic2000
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: Vreemd geluid bij bepaald toerental Megane DCI
wat ik veel bij Kangoo II tegenkom is de lager van de rechter cardan die veel speling heeft .
Kan zelfs bij stationair lawaai maken dat je denk dat het van de distributie komt.
Zou daar eens naar laten kijken .
Is het zelfde systeem van lagerbevestiging .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
frankseersterenault
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 29 okt 2019 20:07
Net lid geworden, ik zag dit bericht hierboven, klinkt super herkenbaar. Sinds twee weken eigenaar van een grand scenic 1.5 dci edc, die ook dit soort van geluid, bijna een heel licht gefluit bij ongeveer 1200 toeren, daaronder en erboven niks. Ben erg benieuwd hoe het bij jou afgelopen is, of en wat er nog ontdekt is.
Geen idee of je dit nog weet of nog lid bent, ik wacht het even af. Hartelijke groet, Frank
freekholweg
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 14 nov 2019 16:18
Goedemiddag, ik heb ook een megane 2.0 cvt 2009 he ook een brommend geluid bij 1200 toeren, als ik iets gas geef is het weer weg, maar als ik dan weer rustig rijd en bv de cruse control gebruik bij 30 40 50 dan zakt het toerental terug naar 1200 toeren en gaat het erg brommen , wie heeft enig idee of ervaring.
Mvg Freek Holweg
Mvg Freek Holweg
- 537 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 394 Weergaves
- 718 Weergaves
- 558 Weergaves
Laatste bericht door Jacco1234321
- 790 Weergaves
- 464 Weergaves
- 1115 Weergaves
Laatste bericht door rteske
