koelwater circuleert niet nieuwe waterpomp
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
wilco1965
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 01 sep 2013 20:26
Bericht door wilco1965 »
renault laguna dti
1999
diesel
Het volgende gedaan.
De cilinderkop is er af geweest nieuwe kleppen en rubbers erin gezet
een nieuwe waterpomp en thermosstaathuis plus thermosstaat erin gezet.
De temperatuur komt niet ophoog de koelvin slaat niet aan onderste slang wordt niet warm.
De slang naar thermosstaathuis is warm en de kachel wordt ook warm. sensors vervangen een groene en de witte
radiator door gespoeld . alle ontluchting nippels los gedraaid of zijn deze type auto zo moeilijk te ontluchten
wat kan dit zijn
Heeft iemand een tip ideee
Wilco
Laatste bezoek: 13 nov 2025 14:43
Re: koelwater circuleert niet nieuwe waterpomp
Onderste slang niet warm duidt toch vaak op een thermostaa probleem. Is deze niet per ongeluk verkeerd om gemonteerd?
wilco1965
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hallo het puntje van thermostaat staat naar beneden naar de onder dikke slang het spiraal gedeelte het huis in.......
