loopt niet op autogas
- Laatste bezoek: 23 sep 2021 22:48
hallo wij hebben een renault megane bauj 03-2006 248000km gelopen op gas.
hij slaat de laaste 2 maanden steeds van het gas af .
de ene keer wat langer als de andere keer en ben al 5 keer garage geweest en dr is al wat vervangen maar het probleem bijft soms een week goed en soms niet een uur heel vreemd .hoop als iemand hier wat van weet gr.veenstra
Re: loopt niet op autogas
Kan natuurlijk een sensor zijn die niet goed werkt, maar ga eens naar een gespecialiseerd LPG-bedrijf.
dat heb ik gedaan een gespecialiseerd lpg-bedrijf .
en die kunnen het niet vinden.
Re: RE: loopt niet op autogas
Gaat de installatie dan in storing (met de bijbehorende piepjes)?
Ik heb dit namelijk gehad bij mijn Scenic II. Ook van alles geprobeerd en uiteindelijk heeft een LPG specialist de oorzaak gevonden: een draadbreukje in de kabelboom (richting de injectoren) doordat tijdens de inbouw de kabelboom te strak was gemonteerd.
ja dan krijg je dat klote piepje er zat wel een breuk in een stekker en die is vervangen .en dachten de garage ook dat het nu klaar was maar helaas dat klote piepje de storing is er nog steeds.net een stuk gereden en kreeg hem niet op gas. het is starten op benzine en dan op gas maar nee gelijk weer dat piepje en een paar keer geprobeert maar steeds het zelfde storing.op de terug weg nog een keer proberen en ja hoor klik en rijden op gas de hele terug weg 30 km.vind het wel heel vreemd dit.
Toch ben ik van mening dat een goede LPG specialist dit euvel kan oplossen.
- 329 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 297 Weergaves
Laatste bericht door Herbie0007
- 498 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 383 Weergaves
