Bougies Espace V6 Nissan-motor
- Laatste bezoek: 26 sep 2014 23:05
Hi, kan iemand mij vertellen, hoe je het beste de 3 achterste bougies v/d Espave IV 3.5 V6 kan vervangen?
Re: Bougies Espace V6 Nissan-motor
Motor ondersteunen, bivenste motorsteun los, inlaatspruitstuk los, alle slangen die eraan vastzitten lis, en dan kan je erbij. Is best wat werk.. Om en nabij de 2-3 uur.
Achter op het inlaatspruitstuk zitten 2 stekkers die je haast onmogelijk los krijgt. Betere keuze is om het steuntje waar deze stekkers op zitten los te halen dmv 1 boutje met dop 10 los te halen.
Het gasklephuis in inlaatspruitstuk zijn koelvloeistof gekoeld, uit die slangen kan dus een beetje KVS stromen. Nadien wat bijvullen.
Laat je de motor niet zakken krijg je het inlaatspruitsuk niet los.
Deze bougies gaan elke 120.000km, eigenlijk tegelijk met de multiriem. Is die al vernieuwd? Deze drogen vaak uit dus check deze goed!
Hi, opnieuw bedankt voor je reaktie!
De Espace heeft 150.000 gelopen. De riem is bij 120.000 vervangen; de bougies niet.
Grx, Arnie
Grx, Arnie
- 223 Weergaves
- 11 Reacties
- 469 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 132 Weergaves
- 15 Reacties
- 1693 Weergaves
- 537 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 784 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 1031 Weergaves
