Megane automaat schiet uit 4de versnelling
Die vind je onder Scenic
zoom1marc
Laatste bezoek: 05 jun 2023 11:31
Bericht door zoom1marc »
Beste mensen,
Mijn Renault Megane Berliner 2002 automaat heeft sinds kort een probleem met de automatische versnellingsbak.
Hij schakelt netjes op en uiteindelijk rijd ik 120 in de 4, maar dan ineens een dreun, alsof ik over een betonblok heen rijd.
En dan zie ik dat hij terug is in de 3de versnelling. Hij maakt dan ook meer toeren (4000+) dan normaal (3000) bij 120 km/u.
Tevens brandt dan het versnellingsbak symbooltje links naar de kilometerteller. HIj wil dan ook niet meer opschakelen.
Totdat ik van de snelweg af ben en kan stoppen, en hem even van het contact kan halen, en weer terug op contact. Het symbooltje dooft dan, en alles is weer ook. Gek genoeg gebeurt het dan die dag ook niet meer. Het lijkt alsof het alleen 's morgens bij koude motor (en versnellingsbak) gebeurd. Overigens heb ik de auto al eens uitgelezen, maar zag toen geen foutmeldingen. Maar dan was nadat de auto van contact was geweest, en het versnellingssymbool weer was gedoofd. Ik zal proberen hem uit te lezen terwijl het symbool nog brandt.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? :?:
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Megane automaat schiet uit 4de versnelling
Bericht door Scenic2000 »
Hallo, probleem gekend en is al een topic van .
Probleem is de elektroklep druk (EVM)in de bak .
vervangen met enkele pakkingen en je probleem is opgelost
PDf bekijken naar EVM zoeken .
DP1.pdf
Indien update van rekeneenheid kan , zeker doen .
Mvg Kurt
vervangende onderdelen zijn : 7701208174 elektroklep
2X 7700102182 o- ringen
7700871802 pakking deksel
zoom1marc
Beste Scenic2000,
Bedankt voor de tip.
Gek genoeg doet het zich de laatste dagen niet meer voor. Maar als het weer terugkomt, dan ga ik uw oplossing zeker gebruiken. Merci!
Marc
tantaman
Laatste bezoek: 22 mar 2014 21:31
Bericht door tantaman »
Weet iemand wat elektroklep 7701208174 hier kost?
ik geloof dat ik hetzelfde probleem heb.
Is deze reparatie zelf te doen?
