automaat renault megane scenic 1999
- Laatste bezoek: 26 okt 2013 19:39
Hoe vervang ik de olie van mijn versnellingsbak van mijn automaat.
mvg ben
mvg ben
Re: automaat renault megane scenic 1999
Ik neem aan gezien je bouwjaar dat je een DP0 automaat hebt.
Olie aftappen dmv plug onder op de bak. Bovenop de bak zit de vulplug. Vang de oude olie op zo dat je weet hoeveel er uit gekomen is. Doe er voor de zekerheid dezelfde hoeveelheid + 1liter in en laat de motor draaien zodat de automaat olie op 60gr komt. Dan de peilplug losdraaien zodat de olie die er teveel in zit eruit komt, en klaar.
Je tapt nooit de hele bak leeg, dus een poos later dezelfde procedure nog eens doen kan geen kwaad.
Beste mechanic
Waar precies zit de vulplug en waar zit de peilplug.
mvg ben
mvg ben
Aftapplug en peilplug zitten in 1bout. Draai je de hele bout los loopt de bak leeg. De peilplug is het binnenwerk van de bout. Zit onderop de bak. Vulplug zit naast je schakelkabel bovenop de bak. Is los te halen met vierkante 8mm dop.
- 431 Weergaves
- 613 Weergaves
- 337 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 835 Weergaves
- 423 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 368 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1044 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
