Olie peilen bij Scénic II, 1,6 lit, bjr mei 2004, LPG
- Laatste bezoek: 20 nov 2014 20:25
Model/uitvoering : _Renault Megane Scénic II
Bouwjaar : _mei 2004
Brandstof : _LPG
Jodocus
Deze totale leek vraagt het volgende:
Weet iemand van onze lezers hoe ik op een redelijk gemakkelijke manier bij deze auto handmatig de olie kan peilen ?
Het peilstokje (veel te kort) zit heel erg diep en dus het peilgaatje, waar het stokje in moet (dit is geen "voorlichtingsinstructie"), nog veel dieper. Daardoor zijn deze attributen voor mijn (grote) handen nauwelijks bereikbaar. Heeft het met de gas inbouw te maken ? Zijn er lange(re) peilstokjes in de handel ?
Geeft de elektronica (lees: het display) het oliepeil aan ? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet ?
Welke (soort) olie (graag merk, type en viscositeit) moet ik gebruiken ?
Uw deskundige reactie wordt zeer op prijs gesteld !
Brandstof : _LPG
Jodocus
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Re: Olie peilen bij Scénic II, 1,6 lit, bjr mei 2004, LPG
Een beetje met je hand draaiend en vooral bij koude motor (anders brand je je arm) kom je er bij, maar die dingen zitten inderdaad heel erg onhandig diep.
Maar als het goed is heeft jouw auto gewoon een oliepeilmeter in het dashboard. Als je start geeft de auto in het display waar normaal de kilometerstand staat de melding 'olie OK' of iets in die sfeer. Druk dan 1x op de top van de rechter stengel achter je stuur en je ziet in blokjes (min 1 max 6) je oliepeil verschijnen.
Dit is dus dezelfde stengel achter je stuur waarmee je ook de ruitenwisser bedient. Door op de top van de stengel te drukken krijg je ook op andere momenten alle functies van je boordcomputer te zien, zoals actueel verbruik, gemiddeld verbruik, afstand tot volgende tankbeurt, etc. Maar het oliepeil krijg je alleen door er direct na het starten even op te drukken, dan is de motor ook koud.
Succes. Groeten, Harm
Die elektrische peilmeter kan een afwijking hebben!!
Dus adviseer ik om de eerste keer gewoon met de peilstok te meten(vlakkevloer), dan direkt kontakt aan en elektrisch peilen, dan weet je hoeveel blokjes gelijk is met de stand op de peilstok.
Dat is inderdaad een goede aanvulling Willem!
Nu pas heb ik vernomen dat het display alleen dán een indicatie van het oliepeil weergeeft (vlak na het starten), indien de cruise control is UITgeschakeld.
Wie bedenkt zoiets en wie weet zoiets ? Toch alleen de bedenker ?
Enfin, voor mij is eindelijk dit probleem opgelost en hoef ik niet meer die idioot verstopte oliepeilstok en het bijbehorende gaatje te vinden.
Ik bedank Harm en WillemS hartelijk voor hun reactie !
Mooi dat het opgelost is!
groeten, Harm
groeten, Harm
Hallo Jodocus,
Daarvoor zit er nu een instructieboekje bij de auto.
Lees het eens door misschien kom je nog meer leuke en handige dingen tegen die je nu nog niet weet.
Groet Martin
Groet Martin
Dag Valkenet,
Uiteraard heb ik allereerst het instructieboekje geconsulteerd ! Bij "oliepeilen" heb ik niets gevonden.
Kun je mij misschien de juiste pagina aanwijzen, waar staat dat de cruise control moet zijn UITgeschakeld, tijdens de check op het display ?
Bij voorbaat mijn dank !
Vriendelijke groeten, J.
- 10 Reacties
- 523 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 830 Weergaves
- 595 Weergaves
- 343 Weergaves
Laatste bericht door ClioFromSpain
- 163 Weergaves
- 435 Weergaves
