Auto trilt over de weg
Thefaceman1988
Laatste bezoek: 13 jan 2014 19:51
Bericht door Thefaceman1988 »
Model/uitvoering : MEGANE 2 1.4 16v
Bouwjaar : 2003
Brandstof : Benzine
Hallo Mede Renault rijders !-!
Ik heb sinds 2012 een Renault Megane 2 1.4 16V Dyn Luxe.
Het was tot ik in november mijn winterbanden onder de auto knikkerde een geweldig ding.
Het probleem.
Sinds ik een setje nieuwe winterwielen 195-45-R15 onder de auto heb geknikkerd stuiter ik enorm over de weg, letterlijk elke hobbel markering en oneffenheid voel ik in mijn stoel. Het is om helemaal gek te worden aangezien je het gevoel hebt dat je wielen onder je auto vandaan trillen.
Verder voelt het als ik over drempels aan alsof ik dwars door het rubber de weg raak. 8)7
Een maandje geleden heeft mijn vaste monteur mijn distributieriem vervangen (voor €250 :D) en gelijk even naar mijn ophanging en schokbrekers gekeken. Hij kon helemaal niets vinden
Nu heb ik mijn bandenspanning goed gezet en de wielen laten balanceren maar niets wil ervoor zorgen dat dit gehobbel weggaat.
Nu trilt mijn stuur totaal niet dus aan het stuurhuis zal het dan wel niet liggen.
Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen, volgende week moet hij voor de APK en dan wil ik ze het liefst wat zaken ter controle aan kunnen dragen.
Thanks in advance
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Re: Auto trilt over de weg
Die bandenmaat is niet correct,en zal zeer wss de oorzaak zijn. 195/45 15 is erg stug.
Pleiades
Laatste bezoek: 21 jul 2025 18:47
Bericht door Pleiades »
Omtrek van de banden is veel te klein. Je hebt 196/65/15 nodig. Je hebt nu een erg lage bandwang en dus minder rubber om de klappen op te vangen. Andere banden monteren is de enige oplossing. De banden die je er nu op hebben 14%!!! minder rolomtrek als hoort. Een afwijking van ongeveer 3% is het maximale toegestaan.
Wanneer je het gevoel hebt de weg te raken zal dit ook echt zo zijn...
