Ontladen accu en startonderbreking
Ik heb een probleem met de Twingo Helios ('97) van mijn vrouw, uitgevoerd met centrale deurvergrendeling met afstandbediening (infrarood), startonderbreking en alarm.
We tobben al een tijdje met de volgende problemen:
- batterijtje van de sleutel met afstandbediening gaat elke keer maar max. 5 a 6 weken mee (infrarood afstandbediening). Batterijen worden dus erg regelmatig vervangen, maar deze horen volgens mij jaren mee te gaan, toch? Tevens is de sleutel pas vernieuwd (binnenwerk), maar dit mocht niet baten.
- de accu van de auto ontlaad uit zichzelf (na ca. 2 weken stilstaan), hierdoor gaat ten eerste de deur niet meer open met de afstandbediening (wordt de sensor (t.p.v. middenspiegel) ook gevoed door de accu?), ten tweede kan de startonderbreking niet worden gedeactiveerd (met de afstandbediening) en starten gaat sowieso niet vanwege een lege accu en de startonderbreking. Na het aan de startkabels leggen kunnen we de auto weer met de afstandbediening openen en start de auto weer, maar na een tijdje stilstaan herhaalt dit probleem zich weer. Zo snel hoort een accu toch niet te ontladen?
We zijn al een paar keer met de auto naar de garage geweest. Ze hebben er 2x een nieuwe accu in gezet. De laatste keer een wat zwaardere accu, maar dit mocht nog niet echt baten. Ook hebben ze gemeten of de auto stroom verbruikt als deze stilstaat. Dat is wel het geval (waarschijnlijk door de alarminstallatie), maar dit is maar heel weinig. Voor de rest blijven er nergens lampjes branden o.i.d.
Wij worden er een beetje moedeloos van dat ze bij de garage het probleem niet oplossen en vandaar mijn vraag op dit forum.
Is er iemand met dezelfde ervaringen of iemand die een idee heeft wat de oorzaak is, maar vooral wat de oplossing is? Dan hoor ik graag van je!
Bedankt alvast.
Groeten,
I.Wolfert
[/b]
Bedankt alvast.
Groeten,
I.Wolfert
[/b]
Wordt de accu tijdens rijden wel voldoende geladen? (dynamo goed?) Mogelijk dat de accu onvoldoende vol is en daardoor weinig kan hebben?
Wel eens in een echte auto willen rijden? Stap eens in een Renault! :->
dynamo
Hoe kan ik nagaan of de dynamo goed is. Kan ik deze doormeten? En hoe moet dat precies?
Je kan de accu doormeten door met een voltmeter op de accupolen te meten.
Tijdens niet lopende motor zou deze ca 12 a 13 volt moeten hebben, en met lopende motor ca 14.4 volt.
Ook kan je als je lid bent van de ANWB deze laten komen als je accu leeg is. Zij kunnen meten of de accu defect is en of de dynamo goed functioneerd.
- Net ingestapt
Identieke problemen gehad met twingo uit 97, was na doormeten bij de dealer een kapotte radio die teveel stroom trok als de auto stil stond. misschien heb je daar wat aan als het niet je dynamo is.
- 166 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 1159 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 286 Weergaves
Laatste bericht door JanDemin
- 763 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 600 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 383 Weergaves
- 303 Weergaves
Laatste bericht door PrimaTMan
