Loshalen middenconsole IV Phase 2
- Laatste bezoek: 09 jul 2019 22:13
Goedemorgen,
Vanochtend weigerde de kaartlezer van mijn Grand Espace uit 2008 om de kaart te lezen, nadat de kaart er in eerste instantie moeilijk inging (had ik nog niet eerder meegemaakt). Centrale vergrendeling werkt gewoon maar de auto start niet.
Ik zie meerdere berichten dat het de kaartlezer zou kunnen zijn dus ik probeer het middenconsole los te halen. Alle aanwijzingen en instructies die ik kan vinden zijn voor een Phase 1 en niet een 2, en dat console zit anders in elkaar. Eenvoudig losklikken lukt me niet en ik bang iets af te breken als ik nog meer kracht zet. Ik heb de hoes van de versnellingspook losgehaald en daaronder twee torx schroeven losgedraaid, maar ook dat heeft niet goed geholpen.
Iemand een tip wat ik niet goed doe?
Re: Loshalen middenconsole IV Phase 2
Ben eruit! Door het wrikken schoot het achterste deel van het console los, waar de dial en andere knoppen zitten. Daaronder zit nog een torx schroef...
Zal later een paar fotootjes plaatsen.
Kaartlezer eruit gehaald en inderdaad is er een palletje afgebroken. Nu op zoek naar een sloper die een kaartlezer heeft liggen.
Zoals beloofd nog de foto's en instructies, voor het geval iemand anders zich een keer rot zoekt naar hoe dat middenconsole eraf kan. Ik ben zelf zeker niet superhandig dus als ik het kan, kan die iemand het waarschijnlijk ook.
Trouwens gistermiddag nog een kaartlezer bij een sloper op de kop weten te tikken voor 20 euro. Zo'n dingetje is ook niet meer dan een chip en een printplaatje in een plastic doosje, dus waarom Renault er zoveel geld voor wil hebben...
Tip voor de zoeker van een kaartlezer bij de sloop: in de Laguna II zit dezelfde.
1. Haal het hoesje van de pook los. Vervolgens beetje trekken aan het hoesje en het afwerkrandje schiet los.
2. Tada, twee schroeven (en een hoop kruimels en zand). Onderaan de foto zie je het knoppenblok dat er in de volgende stap af moet 3. Het knoppenblok zit aan de achterkant in twee klemmetjes vast. Als je van onderen tegen het blok duwt of een flinke klap geeft, schiet ie er zo uit. Haal het stekkertje los.
4. Tada, nog een torx schroef (en nog meer zooi) 5. Nu de voorkant van het console lostrekken en naar achteren duwen.
Da's alles, eigenlijk
Kaartlezer zit samen met de startknop vast met vijf schroeven, als je die losmaakt is het vervangen van de kaartlezer een eitje.
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Mooi, dank voor de info.
Even benieuwd, maar wat kost een kaartlezer bij de dealer?
Hoop het niet nodig het hebben, lang leven het keyless-go-systeem
350 euro ex BTW en inbouwkasten.
Zie ook hierhttps://www.renaultforum.nl/forum/viewtopic.php?f=203&t=11590
- 276 Weergaves
Laatste bericht door Javaanse Race eend
- 266 Weergaves
Laatste bericht door petrusbeuk
- 254 Weergaves
Laatste bericht door Grunn
- 335 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
