Electrisch bedienbaar raam rechts werkt niet
- Laatste bezoek: 21 mar 2014 20:30
Het elektronisch bedienbaar raam aan bijrijderskant reageert niet op de bediening, zowel de bediening aan de bestuurderskant als aan de bijrijderskant zelf.
Wat ik al gedaan heb:
- werkende bediening knoppen van andere deuren gewisseld, geen resultaat.
- Ik heb spanning gezet direct op de aanvoer en het raam doet het dan wel, door de polen om te draaien open en dicht dus het is niet de mechanica of motor.
Van en bij alle andere ramen werkt de bediening wel, wat kan de oorzaak zijn ?
Espace 4, 2.0T, 2008
Espace IV 2.0T, 2008.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 30 aug 2023 18:55
Re: Electrisch bedienbaar raam rechts werkt niet
Waar wordt de spanning geschakeld? Wellicht een kapot relais?
Bij een vorige (ander merk) auto zat de daadwerkelijke schakeling in het bestuurdersportier. Die unit bleek daar kapot.
Wellicht een donorauto waar je eventjes die unit van kan lenen?
Bijrijdersraam op andere uitgang van de bestuurdersunit zal wel niet passen zeker? Kan je iig testen.
- Laatste bezoek: 19 apr 2014 15:12
Hoi,
Ik heb een Espace type II (J63) uit 1995 en heb hetzelfde probleem aan de bestuurderszijde.
Het probleem bij mij is een gebroken staalkabeltje van het raammeganiek.
Heb navraag gedaan bij de sloop en dit schijnt een veel voorkomende kwaal te zijn bij de Renault Espace en Laguna.
Ik weet niet of dit bij jou Espace ook het probleem is, maar wellicht de moeite van het bekijken waard.
Mocht dit het geval zijn, dan zal het hele raammeganiek aan de binnenzijde van de deur vervangen moeten worden.
Bij mijn Espace is dit makkelijk zelf te doen, weet alleen niet of dat bij jou Espace ook zo is.
Succes en laat het me weten als het probleem bekend is.
Hoi, bedankt voor je reactie !
Bij mij is het echt de stroomaanvoer, als ik spanning zet direct op de aanvoer dan doet het raam het wel, door de polen om te draaien gaat deze open en dicht.
Ach ja sorry, je hebt gelijk. Ik had daar overheen gelezen.
Dan kan ik je helaas niet helpen.
- 564 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 315 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 931 Weergaves
- 319 Weergaves
- 134 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 354 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 439 Weergaves
