pieptoon vanachter display
- Laatste bezoek: 24 feb 2014 20:52
Model/uitvoering : Renault Scenic 2.0 16V
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Sinds kort hoor ik een piep / fluittoon die het beste te vergelijken is met het geluid van lucht die ontsnapt uit een thermoskan. Het geluid is niet constant aanwezig en lijkt weg te komen vanachter de display. Heeft iemand hier enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb mijn garage al gebeld (geen dealer) maar die hebben geen idee waar ze aan zouden moeten denken en hebben me geadviseerd toch maar naar de dealer te gaan. Aangezien die een wat hoger uurtarief hanteren heb ik liever dat ze gericht kunnen zoeken, dus alle suggesties zijn welkom
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Re: pieptoon vanachter display
Het is lastig om zo vanachter het scherm te raden wat het zou kunnen zijn, maar ik denk aan een spanningsregelaar oid die op het punt staat de geest te geven.
Toch maar even naar de Renault garage!?
Het kan het begin zijn van het overlijden van je display. Komt heel vaak voor, al gebeurd dat niet vaak middels een pieptoon, wel met het op nul springen van de dagteller. Vervanging is duur. Reparatie via het forum is goedkoop te regelen, velen gingen je voor. Vraag wel eerst aan Demi of hij de symptomen herkend.
reparatie-scenic-ii-of-espace-iv-instru ... 16589.html
De hoog frequente toon is afkomstig van het hoogspannings-gedeelte op de printplaat. Dit is een van de velen klachten, waar de (op het punt van beginnend stukgaan) instrumentenpanelen mee te maken hebben. De oorzaak is een slecht werkend voedingsgedeelte en daardoor worden de displays die op hoogspanning werken niet voldoende aangestuurd en zodoende gaan ze hoogfrequent "fluiten"
De enige oplossing is er een reparatie op loslaten
Bedankt voor de reacties, morgen maar eerst even naar de dealer hier. Kunnen die een dergelijk euvel verhelpen als het in een vroeg stadium wordt geconstateerd? Stevensweert is vanaf Hengelo (o) nou niet bepaald om de hoek namelijk
Je kunt ook via een garagebedrijf de display laten reviseren door bv ACtronics in Almelo, met 2 jaar garantie. In Apeldoorn zit KMS, kan ook.
SUC6
p.s. de Dealer zal wellicht voorstellen een nieuwe te plaatsen.
SUC6
- Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
Stevensweert is niet in de buurt van hengelo, maar is vaak wel goedkoper dan de dealer.
die wil over het algemeen de tellerbak vervangen, voor +- 800 euro.
Ja ik heb de ervaring ook, die van mij is ook gerepareerd door demi
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Over het algemeen worden prijzen van tussen de 150-250 berekend.
Zoekt en gij zult vinden.
- 431 Weergaves
Laatste bericht door SnEaKY
- 632 Weergaves
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 401 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 297 Weergaves
Laatste bericht door richards800
- 199 Weergaves
- 148 Weergaves
