Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
Renault Master dci 80
2002
Diesel
Mijn controlelampje "voorverwarming / waarschuwingslampje elektronische storing of water in brandstoffilter" gaat af en toe onder het rijden branden, heb laatst gekeken of er water in brandstoffilter zat maar nee uit het onderste kraantje kwam alleen diesel uit. Laatst was het weer het geval en deed het kraantje weer open, er kwam zelfs niet eens diesel meer uit, ik hoorde allen een sissent geluid, dus maar weer verder rijden. Wel staat in het instructieboekje dat dit op een electrische of elektronische storing of water gedetecteerd kan zijn in brandstoffilter. Dan staat er : laat systeem direct door Renaultdealer controleren en indien nodig herstellen. Vandaag hield zelfs de motor zich +- 30 sec. in, hij wou niet harder dan 75km. per uur vol gas. Daarna kon ik weer harder.
Wie kan mij iets zeggen over dit probleem of herkent dit?
controlelampje blijft af en toe branden - 2002 Master dCi80
- Laatste bezoek: 01 apr 2014 10:19
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Re: controlelampje blijft af en toe branden
In je tekst staat ook storing,dit hoeft niet water te zijn in filter.Laten uitlezen !
Heb ik inmiddels gedaan. Monteur zegt: luchtfilter zit dicht, het filter is aantal jaren geleden vervangen en is volgens qua kilometers en leeftijd nog niet aan vervanging toe, trouwens dan had de motor geleidelijk in moeten houden qua kracht en niet zomaar terstond 1 minuut inhouden en vervolgens een week lang weer goed draaien. De monteur heeft het geheugen gewist maar nu brandt het lampje alweer zo nu en dan. Het kon ook één of andere externe klep zijn van de turbo oid. Verder kan hij eigenlijk niks doen. Verder rijden en maar weer zien. Dus maar weer naar de garage. Electronica blijft voor zelfs ervaren monteurs moeilijk, ook zij komen er niet altijd uit. (Paar jaar geleden liet ik de bus zelfs door een vrachtwagenbedrijf maken maar die kwamen zelfs niet eens uit een electrische storing van "binnenlampjes en deurvergrendeling", ga maar naar huis en zoek het maar uit zeiden ze..triest. Maar goed als iemand nog iets weet dan hoor ik dat graag. Groet, Tim
- 344 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 148 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 702 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 17 Reacties
- 512 Weergaves
- 400 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 416 Weergaves
- 658 Weergaves
Laatste bericht door rteske
