Hallo forumleden,
Ik ben op zoek naar het D+ signaal in mijn Renault Master.
Er loopt wel een draad naar mijn elektroblok. Het is een Burstner camper op Renault chassis.
Dit is echter geen D+ omdat hier bij ingeschakeld contact en de accessoire stand al 12 volt op staat.
Op een echte d+ draad staat staat pas spanning, 14,4 volt als de motor c.q. de dynamo draait.
Heb geen schema van het elektrisch gedeelte van de Renault en dat maakt het zoeken voor mij extra moeilijk.
In afwachting van reacties,
vriendelijke groet van Lex
D+ signaal Master 3.0 dCi 2004 diesel
renaulthenk
Re: D+ signaal Master 3.0 dCi 2004 diesel
Kan het niet rechtstreeks van de dynamo afgehaald worden daar zit een d+ signal op
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
Nighthawk
Hallo renaulthenk,
Misschien kan dat wel, maar dan blijft de vraag welke draad het is van de dynamo. Ik heb daar helemaal geen verstand van.
Ik zie een dikke draad van de dynamo komen en twee dunne draadjes. Heb jij enig idee welke dan de D+ is.
mvrgr,
Lex.
mvrgr,
Lex.
[Captur 2016] - Signaal brandstofdruk
door CapturStoringen » 24 mei 2025 23:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 828 -
27 mei 2025 00:43
Brandstofmeter Master III 2.3 DCI
door Hochi-Rocku » 13 jul 2025 21:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 495 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
14 jul 2025 11:02
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 277 -
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 413 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 89 -
Laatste bericht door Master Blaster
30 nov 2025 08:13
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 874 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
