Een Laguna-rijder postte onderstaande link op een ander forum. Het is een link van een Scenic die op Marktplaats te koop staat met Carminat DVD-navigatie en CD-wisselaar en........ een USB/Aux aansluiting ! Alles ziet er verder hetzelfde uit als in mijn Laguna en toch heeft deze een USB-aansluiting. Ik heb begrepen dat deze combi niet mogelijk is !
Wel zie ik naast de regeling voor Airco een Parrot-iets zitten. Zou het hier mee te maken hebben ? Ik vind de Aux/ISB aansluiting wel netjes verwerkt, namelijk.
Er was een reactie op de post op het andere forum waarin staat dat dit waarschijnlijk het ITS-systeem met C-box is ? Heeft iemand een idee wat dit is ?
Dat is een af-fabriek gemonteerde AUX. Hier zit vrijwel zeker ook een stukje electronica achter/tussen. Deze navigatie is idd gelijk aan de Carminat DVD navigatie uit de Laguna III. Het systeem uit de Laguna II, Scenic II etc. lijkt hetzelfde, maar is dat niet.
Voor zover ik weet is er geen achteraf te monteren USB AUX mogelijk. Ik weet ook niet in hoeverre de bekabeling voor de AUX wel of niet in de kabelboom is geintregreerd.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
ik heb sinds vorige week een Renault Megane uit 2016.
Mijn eerste probleem was dat ik niet wist welke R-link ik had. Dat denk ik gevonden te hebben, dat is R-link2.
Momenteel probeer ik het systeem te updaten alleen de toolbox pakt de USB...
Op de medianav van onze Clio 4 kan ik usb beluisteren en de liedjes random laten afspelen via shuffle.
Enkel blijft hij dan liedjes uit één map afspelen.
Op mijn usb staan alle liedjes gesorteerd in mappen en in mijn vorige auto met mijn vorige...
Mijn Kadjar uit 2019 heeft 2 usb-aansluitingen. Aangezien deze Kadjar geen cd-speler heeft en ik nog heel veel cd's heb, leek het me een goed idee om een externe cd-spelertje aan te sluiten in de auto. Helaas werkt dit dus niet. De cd-speler krijgt...
Mijn garage heeft op mijn verzoek deze USB C 12V naar 5V converter gemonteerd op de voeding vd binnenspiegel.
Ik had de converter zelf via Aliexpress gekocht en niet eerst getest, ging ervan uit dat hij wel zou werken.
De monteur gaf aan dat er...
Ik heb een voorkeur om mijn usb - stick te gebruiken eerder dan Spotify. Goesting is keus. ik heb een oude ubs-stick gebruikt om mijn biliothek op te zetten en dit werkte dadelijk goed.
Ik had nog een usb-falshdrive Cruzer 32 GB en had daar ook mijn...
Bij het controleren van updates met Alliance Connect krijg ik telkens de melding (zowel met USB stick als het invoeren van VIN) de melding To download the selected product, please plug in your USB key into your computer. The memory space of your USB...
