Brandstoffilter Espace IV
Charley
Laatste bezoek: 18 apr 2016 09:36
Bericht door Charley »
Hallo, ik heb een Espace op benzine uit 2004, 2.0-16v met 200k. Nu merk ik dat bij constante snelheid van 120 hij niet helemaal lekker gelijk loopt. Zou dit aan het brandstoffilter kunnen liggen? Deze is naar mijn weten de afgelopen 5 jaar niet vervangen, met als mededeling dat er alleen 1 in de tank zit? ( en niet onder de auto, zoals bij mijn vorige Espace diesel). Is dat zo? En kun je daar niet bij dan? Want een filter moet toch wel eens vervangen of schoongemaakt worden?
Alvast bedankt voor de reacties
Laatste bezoek: 06 aug 2025 13:21
Re: Brandstoffilter Espace IV
Elke 240.000 km vervangen. Echter is het filter compleet met pomp,en moet de tank eronder uit.
Dit wordt pas gedaan bij klachten,en niet preventief.
Benzine druk is te meten bij garage,laat auto is uitlezen.
Frank76
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 30 aug 2023 18:55
Bericht door Frank76 »
Heb voor de IV toch echt een los filter besteld, ligt echter nog in de schuur omdat ik onder de auto het filter nergens kon vinden....
Voor de benzine modellen is geen los filter gebruikt, alleen een in de tank.
De diesels hebben wel een los vervangbaar filterelement wat elke 60.000km gaat.
Dat filter kun je voor jou auto dus niet gebruiken.
Frank76
Foutje van Mister Auto dan.
Die geven aan op kenteken dat er toch een brandstoffilter is.
Weer een tientje weggegooid...
Retourzending aanvragen ivm verkeerde info op de site.
