bedieningspaneel tss de voorstoelen werkt niet
- Laatste bezoek: 22 feb 2021 10:37
Ik heb een renault espace 2.0 dci 2009 met eht bedieningspaneel tussen de voorstoelen.
Wss is er iets (vermoed water) op gemorst en werkt deze niet meer.
De navi en radio werkt wel.
Moet deze vervangen worden/uitgekuisd? zekering nagekeken worden?
Als er een nieuwe inmoet hoeveel kost dan zoiets?
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: bedieningspaneel tss de voorstoelen werkt niet
Je kan deze demonteren en reinigen .
Middelste draaiknop kan je er uit trekken en onderaan losschroeven met torx vijsjes.
Komt vaak voor dat vuil opstapelt en een knop blokkeert .
Reinigen met perslucht of zachte borstel .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Is er daar een aparte zekering voor?heel het bedieningspaneelke werkt niet meer.
Anders kan ik het paneel wel repareren, info via PB.
Is er daar en zekering op aangesloten?waar zit de zekeringskast bij een espace?
Er zal wel een zekering zitten , maar denk dat er een knop geblokkeerd is door vuil .
Zekeringkast aan zijde chauffeur onder opbergvakje in dashbord , je kan deksel omhoog doen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
je spreekt van vuil,maar het is niet 1 knop!!! het is het volledig bedieningspaneel dat niet werkt!
Re: RE: bedieningspaneel tss de voorstoelen werkt niet
Het paneel heeft geen aparte zekering.
- 163 Weergaves
- 437 Weergaves
- 676 Weergaves
- 558 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 16 Reacties
- 2143 Weergaves
- 10 Reacties
- 1991 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 9 Reacties
- 1173 Weergaves
