Brandstofmeter van slag (LPG)
Die vind je onder Scenic
megane2k
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 mei 2014 16:33
Bericht door megane2k »
Ik heb een Renault Megane uit 2000.
Na mijn LPG volledig te hebben leeggereden (heel stom) eergisteren en daarna weer volgetankt is de brandstofmeter (voor LPG) van slag.
Blijft in het rood staan en oranje brandstofalarm lampje in dashboard brand (echter benzinetank + LPG zijn beiden volledig vol).
Brandstofmeter voor benzine werkt overigens prima.
Voorheen nooit problemen en werkte perfect, komt dus gewoon door het totaal leegrijden van de LPG tank en dan automatisch overslaan op benzine (omdat LPG dus op was).
De auto rijdt overigens wel gewoon op LPG alleen geeft het dus foutief aan dat de LPG-tank leeg is.
Na wat Googlen vond ik deze oplossing http://www.renaultforum.nl/forum/viewtopic.php?t=5550 en wilde dat net proberen, echter is dat voor een totaal ander model Renault en is de oplossing van "Rinia" niet van toepassing op een Megane.
Beter is dan de betreffende zekering los te nemen: voetruimte passagier, linkerrij 2 e van boven, nr. 11
Bij de Megane (phase 1) zit het zekeringkastje links onder het stuur en ook de zekering (nr.11) is voor deze auto voor de markeringslichten links, zoemer vergeten verlichting, instrumentenpaneel en kentekenverlichting (bron: instructieboekje).
Nu wilde ik Rinia een privé-bericht sturen maar dat schijnt hier niet te kunnen, of heb ik iets over het hoofd gezien?
Kan iemand mij aan hand van de volgende foto's zeggen welke zekering voor de LPG computer is om deze dus te resetten volgens de manier door Rinia beschreven http://www.renaultforum.nl/forum/viewtopic.php?t=5550 (post nummer 9)?
Ik heb zelf gekeken naar de zekeringen die erin zitten en naar de kleurcodestikker die op het klepje zit maar alle zekeringen die erin zitten zijn (volgens de icoontjes) voor heel andere zaken dan een LPG computer.
KLEPJE
volledige foto: http://i.imgur.com/OQ8vo16.jpg?1
ZEKERINGEN
volledige foto: http://i.imgur.com/2BLR6Zm.jpg?1
INSTRUCTIEBOEKJE
volledige foto:
Bij voorbaat dank.
ps: Het zou mooi zijn als ik Rinia een PM kan sturen, dus mocht die mogelijkheid er toch zijn kan iemand mij uitleggen hoe?
RichTrip
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: RE: Brandstofmeter van slag (LPG)
Bericht door RichTrip »
Als je gaat rijden, dan moet je even op het knopje op de LPG meter drukken. LPG staat nu uit.
megane2k
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Brandstofmeter van slag (LPG)
Hallo RichTrip,
Dank voor je reactie.
Wat staat nu uit volgens jou?
Zoals ik al zei rij ik gewoon op LPG dus LPG staat aan.
Valkenet
Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Ik heb jarenlang op LPG gereden, en altijd zaten de zekeringen van de LPG installatie onder de motorkap thv de Verdamper of LPI computer.
Suc6 Martin
