de dop van de ruitenwisservloeistofreservoir
linksback
- Laatste bezoek: 05 jun 2018 12:03
Model/uitvoering : _Megane III Grandtour
Bouwjaar : _2013
Brandstof : _diesel
Allen, in mijn Megane is de dop van de ruitenwisservloeistofreservoir verdwenen. Navraag bij de dealer levert op dat zo'n dopje 20 euro exl BTW kost.
Lijkt me overdreven. Zijn die dopjes universeel of zijn er andere bruikbare dopjes?
Dank, Peter
Bouwjaar : _2013
Brandstof : _diesel
Dank, Peter
Valkenet
Re: de dop van de ruitenwisservloeistofreservoir
Goedendag
Even naar de sloop gaan. Er zit een beluchting in de dop om de tank makkelijk te vullen.
Groet Martin
Groet Martin
Komt vaak voor,soms ligt deze nog ergens onder de kap.
Dop is compleet met vulhals helaas bij dealer.
K.R.
- Laatste bezoek: 23 mar 2022 20:34
Gelijk maar even vastlijmen.
Renault Avantime Privilege V6 automaat Pack Exeption-2 (kleur: Noir Nocturne)
DHL
Voor die prijs kan je moeilijk gaan zoeken op de sloop he. Enkele telefoons, een eindje rijden en je bent evenveel kwijt. En dan nog eens de moeite die je ervoor doet. Ik zou bij de dealer gaan hoor.
Harm
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Zit die dop niet meer vast dan? Bij de Megane II zit hij vast aan de vulpijp en kan dus nooit verdwijnen, je kunt hem alleen openklappen. Heeft de Megane III dat niet meer?
linksback
Allen, dank voor de hulp. Ik heb gezocht onder de motorkap naar de dop, maar die is niet terug te vinden. Ik heb gebeld met een andere dealer en die gaf idd aan dat de prijs zo hoog is omdat er een vulhals aan de dop zit. Ik heb geen idee hoe dat er precies uitziet, maar voor mijn gevoel mis ik slechts alleen een dopje (of dekseltje), de witte hals zit er nog op. Ik heb mn auto eind december ontvangen, maar bij mijn weten nooit vloeistof bijgevuld. Daarom weet ik niet hoe het er uit dient te zien. Ik kan uiteraard echter niet bewijzen dat de dop er nooit opzat.
Maar dat is het punt niet, ik ga op vakantie met mn Megane en wil niet dat er dan vloeistof uitklotst tijdens het rijden als ik m bijvul. Dealer gaf telefonisch aan dat ik het met een stukje stevig plastic en een goede elastiek ook wel kon afsluiten. En dat ga ik dan maar doen voorlopig.
grt, Peter
grt, Peter
Harm
Ik heb ooit onderweg zo'n noodreparatie uitgevoerd met het kunststof voetje zoals dat soms onder een tentstok zit, stukje ijzerdraad er omheen en klaar.
Overigens: als je de ruitensproeiertank niet al te vol doet zal het er ook niet uit klotsen. Zolang je alleen het tankje zelf vult en zorgt dat er geen vloeistof in de vulpijp staat zal het er niet uit komen.
Succes!
Succes!
- 306 Weergaves
Laatste bericht door Bobby60
