@remco1b: helemaal duidelijk!Banden spanning controle systeem
Re: Banden spanning controle systeem
Misschien toch het idee wat ik al eerder geopperd heb, een kinderfietsbandje en daar vier ventielen op plakken en in de kofferbak mikken.
Renault Kadjar ENERGY TCE 130 EDC Extase
The fact that Jellyfish have survived for 650 million years despite not having a brain is GREAT NEWS for stupid people!
- Posts in topic: 8
@borry52. Waar is de kosten besparing dan. Als ik die sensoren moet kopen kan ik ze net zo goed in mijn winterbanden gooien. .
- Posts in topic: 8
Bandenspanning sensoren systeem is niet uit te schakelen aldus mijn dealer. Dit ivm de Europese regelgeving vanaf 2015
- Posts in topic: 40
Dat antwoord had ik je kunnen voorspellen.
De Renault dealers kunnen/durven wat dat betreft nooit wat...
Clio V TCe 130 EDC IP, Dethleffs Globebus T1 2,3 MJET met 9 traps automaat
@borry52
Je kunt in de winter ook je 4 zomerwielen in de kofferbak gooien...
@remco1b en Huite;
Je kunt ze ook uit de bestaande wielen slopen en daar een paar standaard ventielen in zetten.
Ja, ik kan die dieselmotor ook over bouwen naar mijn huidige brommert.
Aan jou heb ik wat...
Ja dat kan, maar dat is veel meer werk........toch?
Fock...
Vergeten om tegen Carlos te zeggen dat hij er geen bandenspanning controlesysteem op hoefde te zetten.
Nu is het te laat...
Bij onze Captur wordt permanent de melding 'inregelen bandenspanning' weergegeven. Volgens het boekje is dit om een referentiewaarde vast te stellen (bijvoorbeeld als bandenspanning is verhoogd/verlaagd vanwege belasting of na vervanging van banden.
Zou een paar kilometer duren.
Hmmm, inmiddels 200 kilometer verder.... nog steeds de melding.
- Posts in topic: 8
Dit klopt hiermee kan je opnieuw de bandenspanning inleren. Dit duurt een paar mintuten. Het is dus geen melding maar een actie.
Dan heeft de dealer bij het afleveringsklaar maken van de auto zijn werk niet goed gedaan. Het inleren van de bandenspanningsensoren hoort bij de 0-beurt.
- Posts in topic: 8
Deze actie kan je altijd opnieuw uitvoeren voor als je de auto zwaar belaad. of andersom
Ik heb het zelf een paar keer geprobeerd adhv het instructieboekje maar de melding gaat niet weg.
Maar ff aan de dealer vragen binnenkort.
- Posts in topic: 8
@joepie,
het is ook geen melding maar een aktie.
Oftewel de regel gaat nooit weg.
Van belang is dat je het enkel uitvoert wanneer jezelf zeker weet wanneer de spanning 100% ok is.
Ik denk dat het kwartje daalt.
De tekst verschijnt op het schermpje boven de snelheidsweergever als je daar door heen scrollt. Bij mijn vorige auto verschenen daar voornamelijk foutmeldingen. Het is dus niet een storingsmelding, maar een snelle methode om bij veranderingen in belading o.i.d. in te stellen op die nieuwe situatie. Dan is het zowat de enige instelling die niet via R-link verloopt?
Dat zijn gewoon 'dienstmededelingen' aangaande het bandenspanningssyteem, pas als het controlelampje van de bandenspanning brandt en/of gaat knipperen, eventueel in combinatie met het STOP-lampje is er wat aan de hand.
Begin al echt zin te krijgen in dat #@&-systeem...
En ik maar denken dat dit zo'n net forum is
Bij het monteren van de winterbanden brandde er geen rood lampje of melding.(Iemand in dit forum had ook zoiets soortgelijks). Toch maar de 4 nieuwe druksensoren in geregeld. Na ongeveer 10 dagen een knipperend lampje en de melding "controleer druksensoren". Toch maar even bij de bandenleverancier langs. Sensoren bleken in orde te zijn. De procedure opnieuw uitgevoerd. De melding + lampje bleven. Ook na 10 minuten rijden. Weer alles opnieuw ingeregeld, maar dan met de deuren dicht. De melding was weg en het lampje was uit. De boel toch maar even checken of het gelukt was. Er komt namelijk geen bevestiging van het systeem. We hebben een van de banden leeg laten lopen. En ja hoor, een rood lampje en de melding "bandendruk te laag". Welke, moet je zelf maar uitzoeken. In mijn geval was dat bekend. Lucht erbij en melding en rood lampje waren weg. Dus contact was er.
Wat mij stoort is dat de procedure op papier die geleverd wordt door de leverancier van de sensoren niet helemaal overeen komt met wat je ziet in de meldingen van Renault. Hier komt toch heel wat "Fingerspitzen Gefühl" bij kijken.
Ben benieuwd in het voorjaar wanneer de zomerbanden er weer op komen.
Zijn sensoren van Renault verbouwd waarbij de "procedure op papier" niet spoorde met de werkelijkheid?
Niet zozeer. Op het laatste moest worden gegaan in het menu met de +/- toetsen naar "bandenspanning inleren". Alleen had men daar een andere term voor. Bovendien stond er niet bij dat daarvoor de motor eerst gestart moest worden.
Mijn ervaring uit de praktijk is dat wanneer twee verschillende firma's samen iets moeten maken er toch weer een verschil zit in het verwijzen zit naar elkaar. Ik ben dat wel gewend soms krom te denken.
Weet iemand of het mogelijk is achteraf de wielsensoren aan te brengen bij Captur's die deze nog niet standaard hebben en dan bij de software een vinkje zetten dat er sensoren aanwezig zijn, want in de allereerste handleiding die ik heb staat het bandensysteem al beschreven, dus misschien dat het in bepaalde landen al als standaarduitrusting vanaf het begin geleverd is/wordt.
Wil je mijn wielsensoren overnemen?
Bij de dealer geïnformeerd, het is niet mogelijk achteraf de originele wielsensoren te monteren en te programmeren binnen het boordsysteem bij Captur's die standaard géén bandensensoren hebben bij aflevering.
Wielsensoren van een 3e partij kunnen wel gemonteerd worden met een extra displaykastje in het interieur.
Wat betekend dat voor winterwielen???
Volgens mij geen probleem. Ik had op onze Espace ook af fabriek die wielsensoren erop zitten. Later een set winterbanden aangeschaft (bij Renault dealer) en daar werden ook gewoon sensoren op gezet en dat functioneerde prima. Dus zal op de Capturs die af fabriek met sensoren geleverd worden, denk ik ook gewoon op dezelfde manier met de winterbanden functioneren. Ik heb zo het idee dat het alleen niet mogelijk is om achteraf wielsensoren toe te passen op auto's die niet af fabriek met dit systeem uitgerust zijn.
In bestelling Captur 120 EDC, Helly Hansen, kleur rouge flamme zwart dak, achteruitrijcamera, chroom interieur, afdekstrip kofferbak.
Besteld 02/07/2014. Geplande produktiedatum 09/12/2014. Aflevering 07/01/2015.
Voorgaande auto's Opel Corsa, Scenic I, Scenic II, Kangoo, Espace IV, Koleos, Clio III
@mariflori
De tekst van Capturbo nogmaals gelezen en ik denk dat je helemaal gelijk hebt!
Wil echter in mijn winterwielen geen sensoren en in mijn zomerwielen ook niet...
Dat laatste gaat niet lukken want die dingen zitten er straks af fabriek in en die ga ik er totdat ik aan nieuwe banden toe ben natuurlijk ook niet uithalen.
Heb vandaag ZIP tuning via hun site gevraagd of zijn mijn bandenspanningssysteem in de (nieuwe) Captur eruit kunnen programeren. Tot nu toe nog geen antwoord gekregen.
@Huite:
ik heb mijn tekst aangepast in verband met vermeende onduidelijkheid.
Je bent een kanjer!
Bij mijn Espace functioneerde het prima. In de 4 jaar dat we hem hadden 1 keer een kapotte sensor gehad, die is toen vervangen. En 1 keer een melding dat mijn rechter achterband zacht was (op de espace gaf hij ook aan welke band het betrof). Ben toen gestopt, en inderdaad: er zat een spijker in mijn band. Was hartstikke blij dat ik tijdig gewaarschuwd werd door het systeem, kon nog stukje doorrijden naar de dealer die de band toen gerepareerd heeft. Anders was ik er waarschijnlijk pas de volgende ochtend achtergekomen wanneer ik naar mijn werk wilde en de band helemaal plat zou zijn. Dus ik ben blij dat het ook op mijn cappie zit!
Vandaag even contact gehad met ZIP-tuning over het uitschakelen van het "bscs".
Uitschakelen is voor Zip geen probleem is mij verteld.
Ga het het uitschakelen later deze maand laten doorvoeren.
- Lid - en hoppa, logo 2
Welke bandenspanning houden jullie aan voor de 17" wielen van de Capture ?
Renault Captur Dynamique TCe90 / R-link / Pack Style / Park City Camera
Ik rijd met 250 kPa (Solo, bijna nooit boven 120 km/h)
Met de primacy 3 geeft dat een prima rijgedrag.
bekleding noir/orange
Pack City Camera
Pack Style
premiummatten orange
Une voiture tres agréable.
km-stand ca. 196.000
Pack City Camera
Pack Style
Ik houd de voorgeschreven bandenspanning aan die op een sticker op het linker voorportier staat en controleer deze maandelijks.
- 677 Weergaves
Laatste bericht door zoe2goe
- 301 Weergaves
Laatste bericht door Injector1
- 285 Weergaves
- 161 Weergaves
Laatste bericht door Grotesénic
- 429 Weergaves
- 206 Weergaves
Laatste bericht door hmeeberg
- 466 Weergaves
Laatste bericht door Hawkeye123
