Juiste olie
Duudje
- Laatste bezoek: 29 apr 2025 15:46
Juiste olie
Voor m'n Espace 3.5 V6 uit 2006 werd geadviseerd om 0W-40 te gebruiken. Later hoorde ik dat het niet de juiste olie is i.v.m. olieverbruik? Specificaties zijn SAE 0W40 C2, C3 en API SM/CF. Het merk is Castrol. Het lijkt me wel een goede olie is ook vrij prijzig. Mijn vraag is kan ik blijven doorrijden met deze olie?
DHL
Re: Juiste olie
Mag je verschillende oliemerken mengen eigenlijk? Heb hier nog olie staan van een Seat met roetfilter. Specificaties zouden ok zijn voor mijn Espace. Zou ik die mogen gebruiken?
BMW 730 D 258 pk 2014
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Juiste olie
Ik zou wisselen !
Formeel is het 5W40 van Elf, olie is erg belangrijk foute olie kan een hoop stuk maken.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Re: Juiste olie
De olie en de spelingen in de motor horen bij elkaar. Het gaat om de afschuifsterkte(mPa.s), de mate waarin de olie tussen de te smeren onderdelen blijft zitten onder druk, zeg maar. De Europese autokonstrukteurs hebben er een organisatie voor opgericht die een aantal klassifikaties heeft b.v. ACEA A3/B3 of moderner C2 C3. hierin ligt o.a. afschuifsterkte vast.
Deze motor dient idd een C2 of C3 specs olie te hebben(mPa.s >=3,5). Heeft de wagen al een behoorlijk aantal km's achter de wielen ga dan geen "brandstof besparende"olie gebruiken maar gewoon een 5w30of40 als de olie maar een ACEA C2 of C3 heeft. Ga je toch te dun smeren dus een 0w .. dan gaat de motor beslist olie gebruiken.
p.s. ik zou gaan voor een Merkolie met 5w40 met ACEA C3 specs.
Duudje
Re: Juiste olie
Oke,bedankt voor de info. De auto heeft 165000km gedraaid. Na de volgende oliewissel ga ik voor 5W40 met de juiste specificaties.
M.v.g. Michel
M.v.g. Michel
Bakboord1
- Laatste bezoek: 17 feb 2021 17:12
Re: Juiste olie
Waarom niet nu?
Als er echt de verkeerde olie in zit heb je kans op een verkorte levensduur.
Nieuwe olie met filter zet je 100 euro terug maar kan je meer besparen.
Ik zou het advies van Willem ter harte nemen.
Duudje
Re: Juiste olie
Morgen ga ik de olie verversen, 5W40. Volgens de website van Castrol zou 0W-40 en zelfs 0W-30 geschikt zijn voor de 3.5 V6. Bedankt voor de info. Groetjes Michel.
- 426 Weergaves
- 917 Weergaves
- 797 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 291 Weergaves
- 14 Reacties
- 334 Weergaves
- 693 Weergaves
Laatste bericht door rush
