Gas geven.. Pompen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 31 okt 2014 10:04
Gas geven.. Pompen
Hallo iedereen,
Mijn espace van 2004 hapert bij het gas geven, dan moet ik 1x pompen om terug de trekkracht van de motor te krijgen.
Het is een 1.9dci diesel.
Ik dacht de pedalen, blijkbaar werken deze met contacten.
Of de esp dat niet optimaal werkt?
Of mechanisch? De dieselpomp?
Mvg,
Bart
Mvg,
Bart
- Laatste bezoek: 05 jan 2015 20:30
Re: Gas geven.. Pompen
Dag Bart,
Is je brandstof filter niet vervuild ?
Dit kun je rijdend uitlezen, de druk van de brandstof moet boven de 800 zijn.
Anders gaat de moter in de noodloop.
Het is nl. slecht voor je drukpomp van de diesel.
Rij er niet mee dor want zo'n hoge druk pomp is prijzig
- Posts in topic: 6
Dus preventief misschien de filter eventueel de behuizing volledig vervangen..
Ik heb niets om uit te lezen
Behuizing vervangen? waarom dan wel?
Gewoon origineel nieuw filter plaatsen, kijk dan heel goed of er wellicht slijpsel in de filterbehuizing zit.
Nee? mooi dan.
Ja, pech! Dan gehele brandstofsysteem inwendig reinigen, het slijpsel komt van de brandstofpomp(einde nabij).
Nee? mooi dan.
- Posts in topic: 6
Net de filter aangeschaft, hopelijk geen slijpsel in het systeem en dan zien we verder. We spreken hier toch over een 10j oude wagen..
niet te moeilijk denken, het is een fluitje van een cent.
Nadat je het filter hebt vervangen, wel even vullen met je handpompje links achterin bij de moter, je krijgt hem anders moeilijk aan de praat.(de brandstofleiding volgen dan zie je wel een rubberen bol daar even een paar keer in knijpen).
- Posts in topic: 6
Is het normaal dat er lucht achter het pompje zit? En ook een beetje tussen pomp en filterbehuizing?
We hebben aan de injectoren met sleutel 17 effe losgeschroefd met draaiende motor om de lucht er uit te krijgen, 1 per 1.
Aan de egr zie ik ook olie dat gespat heeft langs een soort piston.. een volgend probleem?
Er zit altijd lucht in, geen probleem/
Er zit nl. ook een retour op, zo werkt het nu eenmaal.
Niet zo handig om de verstuivers los te draaien
als je het goed wilt hebben moet je nieuwe afdichtingsringen monteren.
Olie dat erlangs is gespat, kan ook roet wezen met wat diesel.
de druk in de verstiuvers is ong. 1200 bar, dat is heel hoog.
- Posts in topic: 6
Iemand een idee waar ik de juiste stukken vind? Op ebay?
- Posts in topic: 6
Vandaag eens aan de pedalen rondgekeken en ik zag aan het gaspedaal een module hangen dat wel eens slijtage zou vertonen na 10j bollen?
- 122 Weergaves
Laatste bericht door FritzTheCat
