Apps opnieuw installeren
- Laatste bezoek: 18 sep 2018 15:44
Doordat mijn Rlink systeem helemaal gereset is ben ik al mijn apps kwijt (ik had alle gratis apps geinstalleerd...)
Maar ik kan deze nu niet meer opnieuw downloaden en installeren. Ik kan daar tenminste geen optie voor vinden op de site of in de auto.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Re: Apps opnieuw installeren
Helaas werkt dat niet, daar zit geen installeer knop meer bij de apps die ik al een keer geinstalleerd heb
Je auto misschien een keer uit MyRenault halen en daarna weer aanmelden?
Is het proberen waard.
En anders moet je maar denken dat je niet al te veel mist met die gratiez apps van meneer Renault.
Auto verwijderen helpt helaas ook niet.
Je 2de suggestie is helaas geen oplossing
Dan geef ik het voor dit moment op...
- Laatste bezoek: 13 okt 2024 20:31
Volgens My Renault heb je die apps nog steeds, ook al is je R-Link gereset. Waarschijnlijk staan de apps nog wel op je SDkaart. Dmv beheren van de SDkaart (op de My Renault site bij R-Link) kun je ze aan of uit zetten.
- Laatste bezoek: 17 feb 2023 10:40
En waar zou dat 'beheren van de SDkaart' dan wel moeten staan. In MyRenault (België), vind ik dat nergens.
Awel;
Ten aanzien van het terugzetten van je Apps na een reset is het bij nader inzien niet de oplossing. Aangezien in verband met problemen met de verbinding van de R-Link met de Renault database (ahum) mijn R-Link ook onlangs gereset is, zou ik hier volgens de theorie een aantal apps zonder vinkjes moeten aantreffen. Dat is niet zo. Aanvinken is dus niet de oplossing, maar je zou de apps die je niet meer kunt downloaden uit de R-link store, hier wel moeten aantreffen. Ik ga ff kijken hoe ik de apps terug kan zetten.
- 1- Steek je SD kaart in je Mac en zorg dat de SD kaar als schijf op je bureaublad staat.
2- Log in op My Renault
3- Kies voor R-Link en selecteer Mijn Producten
4- Wacht niet tot de site geheel geladen is (dat lukt Renault niet)
5- Als het een beetje meezit krijg je een link in beeld "Mijn Producten beheren" (fig.1)
6- Een overzicht van de inhoud van je kaart wordt getoond (fig.2),
7- Kies het onderdeel dat je wilt beheren (R-LInk)
8- De inhoud van betreffend onderdeel wordt getoond (fig.3) Ik vermoedde dat je hier wat aan moet vinken
- Laatste bezoek: 07 okt 2023 19:17
@GertjanVB
Dus in feite doe jij niets met/via die vermaarde TOOLBOX ??
Jawel. Als je via de site een app "koopt" wordt die klaar gezet voor download. Als je in de R-Link op "start mijn downloads" klikt worden die Apps op je SD kaart gezet en daar door de R-Link later weer afgehaald.
De optie Beheren heb ik niet in de Toolbox gezien.
Mijn idee was dat door het aanvinken van de app op de SDkaart, de R-Link dit als een nieuwe, te installeren app zou zien. Is niet zo, te simpel geredeneerd.
Vandaag uitgeprobeerd na een reset de oude apps weer terug te zetten. Het lukt maar er is wel wat geduld voor nodig ivm het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde bewerking ivm een foutmelding.
1- ga naar het beheerscherm en vink alles uit behalve de vinkjes die "greyed out" zijn
2- klik op synchroniseren en hoop op het verwijsscherm naar de R-Link Toolbox
3- ga naar R-Link Toolbox en "haal de updates binnen"
4- weet niet of het nodig is, maar toch maar gedaan: doe de SD kaart in de R-Link en laat 'm updaten (er niks opzetten)
5- SD kaart in de Mac, naar het beheerscherm en de gewenste apps aanvinken
6- synchroniseren
7- na een succesvolle synchronisatie weer downloaden in de R-Link Toolbox
8- SD kaart in de R-Link en laten updaten
Kost gruwelijk veel tijd, ik heb zeker 100 foutmeldingen gehad op het laden van de bladzijdes ( in Safari of Firefox, maakt niets uit), maar alles staat weer terug in de R-Link.
6- synchroniseren
Ik krijg helaas al meteen een foutmelding als ik op Beheer producten klik:
R-LINK STORE - ERROR
Titre de l'erreur = Fout
Texte de l'erreur = Er is een fout opgetreden
Klopt, dan opnieuw proberen, ongeveer 100 keer. Dan moet het een keer goed gaan
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 20 jan 2015 19:17
Ik heb exact dezelfde problemen gehad, na plusminus 15 keer de foutmelding kon ik zomaar achter elkaar de apps verwijderen.. de auto updatne en weer terug door de vinkjes weer aan te zetten en weer de auto updaten en nu heb ik de apps weer terug in de auto..
Maar idd zoveel foutmeldingen zou niet mogen..
- 170 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
