Motor
Motor
Een tip voor diegene die hetvolgende meemaakt. Scenic 1996 2.0 benzine
Als je de motor probeert te starten en je krijgt hem niet aan , pas na meerdere pogingen slecht stationair loopt en pas na ongeveer 5 minuten de motor stabiel draait , binnen vijf minuten gas geven valt deze uit.
Laat dan de temperatuursensor in de motor controleren , als deze nl defect is stuurt het morormanagement een verkeerd mengsel naar de cilinder waardoor hij onstabiel loopt , vervanging bij de garage kost , schrik niet ongeveer 200 E
8) Always look on the bright side of [i]RENAULT[/i] 8)
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
welnee temp. zender kost je iets van 20 a 30 euro...
motor
Is dat zo !
Dan hebben ze mij de laatste keer bij die renault garage gezien , ik heb echt bijna 200 euries betaald voor de vervanging van die temp sensor , eerst dachten ze dat het probleem gevonden te hebben door dit op te lossen met het vervangen van een stationairpomp ook dik 150 E, bleek uiteindelijk niet het probleem te zijn! , Na een check aan de computer bleek dat deze motorsensor een verkeerde temp(te hoog) aangaf bij koude motor waardoor er een verkeerde benzine-lucht verhouding in de motor werd gespoten en deze stationair liep of deze 2 of 3 cilinders beschikbaar had , zo slecht, sensor vervangen probleem compleet verdwenen.
Re: motor
Hallo even een vraag was dit een Renault dealer.mohawk schreef:Is dat zo !
groetjes charles
- Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Een nachtje vorst en m'n Scenic wil niet meer starten!!!
Ben blij dat de handelaar vandaag heeft gebeld dat hij een andere auto voor me heeft gevonden. Ik ben benieuwd...
Het wordt weer een Scenic (hoeft m'n forumnaam ook niet veranderd te worden
Een hele luxe die 1 jaar oud is (maar wel 10.000 Euro goedkoper is dan de vorige eigenaar nieuw heeft betaald... wat een afschrijving!)
Vandeweek even onderhandelen over de juiste prijs en inruil, en dan hoop ik 'm snel met foto's hier te kunnen plaatsen
Ach, dat was ook niet zo slecht geweest...ericon schreef:gelukkig geen v#
Maar een mooie Scenic 2.0 16V automaat van eind 2007 voor 19.000 Euro (nieuw >30.000) kun je natuurlijk niet laten lopen
De "echte" Renault-dealer wilde me voor bijna dezelfde prijs eentje uit 2004 aansmeren. Met m'n huidige Scenic ben ik daar al behoorlijk genaaid, dat laat ik me niet nog eens overkomen
- 15 Reacties
- 1685 Weergaves
- 537 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 778 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 1030 Weergaves
- 408 Weergaves
- 611 Weergaves
- 729 Weergaves
Laatste bericht door Ossiesw
