kangoo 1.2 rt
1998
benzine
hallo
vd week heb ik mijn auto uitgezet en wou daar na niet meer starten
1 de brandstofpomp gaat niet aan als ik hem op contact zet
2 het lampje op het dashboard brand en knippert zo als deze hoort te doen (startonderbreker lijkt te functioneren)
3 bij de rode stopknop links onder de motorkap meten wij geen spanning
4 bij het aansluiten van de computer bij de garage geeft de auto geen signaal en lijkt er geen auto te zijn als de stekker er in komt pc geeft geen reactie en blijft uit
5 een bijkomend iets waar de auto altijd al een beetje kuren mee vertoonde was dat de schakelaar bij versnellingspook voor de deuren af te sluiten de ene keer wel doet en soms weken ook weer niet
wel geeft deze een spanning aan een relais of dergelijke die onder het dashboard te horen is en maakt wel een klikklak geluid maar de ene keer doen de sloten het dan wel de andere keer weer niet maar klikken doet hij altijd wel
iemand ervaring met dit probleem iemand ooit ergens een slechte verbinding in een stekker gehad die dit dus mogelijk veroorzaakt
iemand misschien in het bezit van een elektrisch schema zodat ik deze kan nakijken ?
ik lig er namelijk ff uit nu
reacties of een schema mogen ook naar 2544@live.nl gezonden worden (deze kan ik dan meteen per telefoon inzien)
alvast bedank gr jan
geen stroom naar brandstofpomp
Re: geen stroom naar brandstofpomp
Vaak is er een relais defect onder de
motorkap.
motorkap.
- 277 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
- 139 Weergaves
- 350 Weergaves
- 325 Weergaves
Laatste bericht door r25tx
- 13 Reacties
- 1633 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 815 Weergaves
- 653 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
