motor start niet
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
motor start niet
Hallo forumlezers mijn megane grand tour 1.6 16v uit 2004 heeft startproblemen,de bobines zijn vernieuwd,bougies oke,gasklephuisvervangen door een goed exemplaar(na storing uitlezen zou dit het probllem moeten zijn) ,maar toch start de motor wel blijft 1 tot 3 seconden lopen en slaat dan af ook als ik dit vele malen herhaal,kortom de motor blijft dus niet lopen
Dit gebeurde van de ene op de andere dags'avonds nog weg geweest geen probleem met starten en rijden de volgende ochtend bovengenoemd probleem,zowel pechhulp als garage waren eensgezind van mening dat dit het zou moeten zijn ook geen brandstofprobleem vlgns hun.auto heeft 217000 km gedraaid en bij 213000 grote beurt gehad oa ook distr riem en alle meest vookomende zaken aangepakt die nodig waren bij grote beurt,auto heeft altijd probleemloos gereden en gestart,alleen is men nu aan het zoeken wat dit startprobleem kan zijn.
WIE O WIE heeft hier weleens mee te maken gehad en kan info of bruikbare tips geven wat te doen of wat het kan zijn????
Meganerijder
VB
Meganerijder
VB
Re: motor start niet
Probeer de andere kaart eens .
Maak de diverse sensoren eens schoon , bdp , luchttemperatuur en luchtdruksensor.
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Goedendag,
het verhaal lezend, denk ik dat idd de bovenste dodepunt sensor defect is.
Deze zit voor de auto staand, rechts van de motor boven de versnellingsbak met twee boutjes gemonteerd.
Nieuwe sensor en stekker monteren.
Wel goed kijken hoe de bedrading aangesloten zit op de oude set.
Aan de nieuwe connector zitten al twee draadjes die je moet doorverbinden met de originele bedrading.
(Oude connector eraf knippen)
Kijk dus goed welke kleur boven zit voor je de boel demonteert. Die zelfde kleur doorverbinden met de bovenste draad van de nieuwe connector.
Verwissel je deze dan doet hij het nog niet.
Groet Martin
Groet Martin
hallo valkenet,bedankt voor je reactie,nadat gasklephuis is vervangen start hij alleen nog moeilijk bij een koude start(na een nacht stilstaan) als er mee gerden is(warme motor) geen probleem 1x starten en lopen ook trekt en rijdt hij heel goed en stationair loopt tie heel netjes vlgns de garage,de koude start is lastig soms 4x starten en het toerentel even rond de 1500 houden en zo wegrijden,ook als er b.v. 4 5 6 uurtjes geleden mee gerden is is starten geen probleem,zou het vlgns jou toch het BDP zijn???
- 15 Reacties
- 1420 Weergaves
- 336 Weergaves
- 644 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 332 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
- 383 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 186 Weergaves
- 784 Weergaves
