na bezoek aan garage lichtautomaat en ruitenwissers kapot
- Laatste bezoek: 05 aug 2019 14:35
Model/uitvoering : Espace 4 phase 2 2.0 T dyna
Bouwjaar : 2003
Brandstof : benzine
Gister bij de garage geweest voor een grote beurt. Geen gekkigheden. Bij het wegrijden viel het mij op dat de lichtautomaat uitstond, weer aangezet maar de melding "lichtautomaat controleren" verscheen. Omdat ik de auto 's avonds haalde was er niemand van de techniek en ben ik maar naar huis gegaan. Vanochtend stelde ik vast dat ook de voorruitenwissers het niet doen. Daarnaast ook de buitenspiegels niet en mijn achteruitrijlicht ook niet. als klap op de vuurpijl begint hij nu ook te zeuren over de handrem. (parkeerrem controleren...)
Kortom, allerlei storingen tegelijk en doordat de ruitenwissers niet functioneren kan ik in principe niet eens de weg op.
Renault assist gebeld, die kwamen maar konden het defect niet vinden. Zij konden de computer niet resetten omdat zij die mogelijk niet hebben kennelijk. Wel is vastgesteld dat het niet aan de zekeringen ligt en dat de ruitenwissermotor stroom krijgt.
iemand een idee wat de oorzaak is?
Sowieso maandag weer naar de garage (heel fijn). Geef je je auto een beurt krijg je hem met een trits storingen terug.
Bouwjaar : 2003
Brandstof : benzine
Clio 3 RS - Espace 2012 2.0T Celcium.
Re: na bezoek aan garage lichtautomaat en ruitenwissers kapo
Lijkt me een gevalletje garantie , vermoed dat er ergens een draad /stekker los geraakt is.
Wat de oorzaak is, zal uitkomen als ze hem aan de clip hangen. Maar het zou me sterk lijken mocht dit een gevolg van onderhoud zijn. Zal eerder een spijtig toeval zijn denk ik. Maar je hebt garantie, dus niet twijfelen, maandag teruggaan, wat natuurlijk niet zo leuk is...
BMW 730 D 258 pk 2014
Dit alles komt door 1 defecte zekering!
Denk dat je remlicht ook niet (goed)werkt.
Hi mech, welke zekering denk jij dan aan? Heb je dit euvel al een keer eerder meegemaakt? Dank je.
Welke weet ik niet meer.
Zat onder opbergklep links naast tellerpaneel.
Hi,
Inmiddels is het euvel gevonden. Ik had de bekleding achter het koppelingspedaal opnieuw vastlaten zetten. Heb blijkt dat ze ze hierbij een stekker los hebben gehaald. Welke dit exact is weet ik niet want mijn vrouw is geweest .
De bekende stekker ! , mooi dat ze het "snel" gevonden hadden.
Slordig van de garage! Goed dat ze het opgelost hebben.
Toendertijd bij de route service aantal maal gehad, zelfde storingen als je noemde,dat het om een zekeringetje ging.
Dan wel een hoofdzekering.
Deze keer hadden ze een draad geraakt geloof ik. Is gemaakt met excuses. Verder wel de plannen moeten wijzigen voor het weekend en 2 keer naar de garage geweest, regelen met werk enzo maargoed. Ben verder wel te spreken over mijn garage.
Nee geen hoofdzekering,die zitten niet binnen de auto.
- 1772 Weergaves
Laatste bericht door Rubein
- 309 Weergaves
- 163 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 754 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 1065 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 98 Weergaves
