Mijn Clio start niet altijd
- Laatste bezoek: 20 jun 2015 11:18
Renault Clio 1200 cc
Bouwjaar : 2001
Benzine
Wie kan mij helpen, mijn Clio heeft soms start problemen, zo start hij dagen goed en dan na een rit wil ik starten en doet helemaal niets, alle lampjes branden draai de contactsleutel om helemaal niets, lampjes blijven gewoon branden gaan niet uit, nieuwe accu, 10000 km beurt gehad en het elektronische gedeelte is door gemeten alles goed, wel 1 duw en slaat meteen aan iets wat wij nu regelmatig moeten doen is heel vervelend, kom je bij een garage dan doet hij het prima en is dan ook moeilijk uit te leggen, hij rijdt toppie heeft maar 120000 km gelopen wie o wie heeft een antwoord
Kan het aan de batterij liggen in de sleutel voor automatische deur vergrendeling die werkt nu niet en maak de deur open met de sleutel, het rode lampje gaat van knipperen naar geheel branden als ik mijn sleutel in het contact doe.
Bouwjaar : 2001
Benzine
Re: Mijn Clio start niet altijd
Meet eens of je startmotor op dat moment wordt aangestuurd. Zoja,startmotor de oorzaak.
Slechte stekkerverbinding van de stuurdraad op startmotor komt vaak voor.
Maak er eens een nieuwe aan.
Dank je wel ik had al een vermoeden van een slecht contactje maar waar zoek je dan, vandaar mijn vraag aan dit forum. Ik heb de auto nog niet zo lang dus vandaar mijn volgende vraag, moet ik op de brug of kan ik er zo bij van bovenaf, in het verleden kon je overal zelf bij maar tegenwoordig, nou ja dat weet je zelf wel, dank voor je snelle reactie, groeten, Hans van Kampen
Voor mij ook ff geleden. Denk dat deze voorop zit..
Maar defect aan startmotor komt ook veel voor.
Eerst even stekker vervangen,helpt dat niet dan zal de starter defect zijn.
Toch maar naar de garage geweest, de sensoren gaven de storing maar ook de startmotor was na doormeten niet 100 % dus heb die gelijk laten vervangen, slijtage heet zoiets, de standaard mankementen die je kan krijgen bij een auto van 14 jaar oud ondanks de weinige kilometers, 123000, allen bedankt voor de reactie.
- 726 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 426 Weergaves
- 463 Weergaves
- 656 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 574 Weergaves
Laatste bericht door tmuld
