Paar vraagjes:
- is het normaal dat de antenne op het dak zo fubar lang is?
- 'k ga er vanuit dat het een schroefthingie is, maar is de maat vrij verwisselbaar met een kortere antenne van een
ander merk? (die van de ford is aanzienlijk korter)
- is 't een probleem (of geen) als je een kortere monteert met 'n originele radio?
TIA
Lengte antenne
- die antenne is zo lang om een betere ontvangst te geven
- het is een gestandaardiseerde schroefdraad, en gemakkelijk te vervangen voor een kortere
- Ja, is een probleem *
* = kortere antenne's hebben meestal een actieve antenne voet, een soort van ingebouwde versterker.
Een passieve antenne voet (dus zonder versterker) voorzien van een kortere antenne, kan prima werken, maar je zult sneller ruis op de radio horen, geen stereo meer maar mono, en dergelijke.
Met andere woorden, vervang ook de antenne voet dan om optimaal van geluidskwaliteit te blijven genieten, en voorzie een +12 volt spanning na contact in dezen.
Mathijs schreef:- die antenne is zo lang om een betere ontvangst te geven
Best vaag dan
Maar tnx voor de info.
Het staat je natuurlijk vrij om daar een kortere op te zetten.
Bedenk mij overigens iets wat belangrijk kan zijn.
Sommige Renaults hebben een lange antenne van glasfiber, met daarin een dun metalen draadje.
Als je deze antenne vervangt door een kortere van metaal, kon het verhaal over de actieve en passieve antenne voet weleens helemaal komen te vervallen.
- 538 Weergaves
- 594 Weergaves
