Na de slagregens van een paar weken geleden, en nu ook weer na de recente buitjes, blijkt het tapijt van mijn Grand Espace ('99) steeds vochtiger te worden.
De klep lijkt goed af te sluiten, het rubber is droog, en ook de apart te openen achterruit sluit goed af.
Sterker nog : alle binnenpanelen inclusief die van de achterklep en het plafond zijn droog.
Nog sterker : er is nauwelijks mee in de regen gereden, hij wordt juist natter nadat-ie in de regen heeft stil gestaan!
De wielkasten zijn dus niet verdacht.
De vloer bij de derde en tweede zitrij is (nog) niet nat.
Waar komt dit water vandaan ??? Iemand ervaringen mee ?
Groeten,
Peter
Natte kofferbak Grand Espace III
Grand Pierre
Topic author - lid
junkreader
't is maar een wilde gok hé...
-panoramisch glazen dak?
-niet origineel imperiaal (eventueel thule)?
-verstopte afwateringskanaaltjes van de regengootjes in de deuren/kofferklep?
anders haal je de volledige vloerbekleding van de kofferbak er eens uit,
rijdt door een carwash of stoom hem eens af....
en probeer zo iets duidelijkheid te krijgen...succes
laat je weten of je wat gevonden hebt?
It doesn't matter how fast you get there, if you're heading in the wrong direction. :wink:
mohasnaoui
volgens mij heb ik het het komt van voren je zij spiegels zijn verstopt en het loopt via een gootje naar achteren kijk maar onder je voor mat.alsjeblieft
Grand Pierre
Topic author - lid
Gevonden:
het water sijpelt wel degelijk via de kofferklep naar binnen, en wel onder het rubberprofiel door. Het lipje waar dat profiel omheen zit is niet gelijkmatig naar buiten toe gebogen en het water wurmt zich onder het rubber door, verzamelt zich aan de uiteinden van de gebogen strip aan de rand van de vloer , en wordt verder opgezogen door het tapijt...
[ Arkana ] - Automatische Lifting Kofferbak
door Djwil » 30 jul 2025 17:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 375 -
Laatste bericht door Djwil
30 jul 2025 17:10
Weergaves: 683 -
Laatste bericht door BasK
27 okt 2025 16:02
Weergaves: 797 -
25 okt 2025 12:27
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 282 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Reacties: 9
Weergaves: 1346 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 569 -
15 dec 2024 12:37
[Twingo 3 III] Problemen, UCH verantwoordelijk?
door momster » 16 dec 2024 11:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1416 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
